Wypadła dźwignia regulacji nawiewu ciepło-zimno
  • Wypadła dźwignia regulacji nawiewu ciepło-zimno
    Regulacja temperatury wewnętrznej manualna za pomocą pokrętła.
    Klapa ciepło-zimno jest poruszana za pomocą dźwigni, która połączona jest cięgnem z pokrętłem - najprostsza regulacja.
    Dźwignia jest połączona z klapą za pomocą powiedzmy tulejki plastikowej. Ta tulejka ma 2 zaczepy dzięki którym trzyma się w obudowie komory rozdzielającej i wg ETKi jest ona jej częścią.
    I właśnie u mnie jeden zaczep odpadł od tulejki łączącej. Całość - dźwignia i tulejka (one ze sobą są skręcone wkrętem) wypadły ze skrzynki rozdzielczej powietrza i nie ma regulacji temperatury powietrza.
    Szukałem dużo ale tylko na ruskim portalu znalazłem temat lecz bez rozwiązania.
    Czy ktoś miał podobnie ? Jest jakieś proste rozwiązanie ?
    Kilka zdjęć z innego forum.
    dalej
    • #3
      Witam ponownie
      Usterkę udało mi się naprawić.
      Odkręciłem tulejkę od dźwigni - klucz 7.
      Próbowałem połączyć tulejkę z końcówką klapy ale się nie dało. Szerokość końcówki klapy jest wykonana na styk i bez złapania klapy z zewnątrz nie da rady a klapa jest zabudowana w kanale.
      Rowek w tulejce plastikowej widocznej na 3 zdjęciu od góry (zaznaczony na czerwono) przedłużyłem przecinając jeden bok nożykiem do tapet.
      Wszedł bez problemu i ciasno w końcówkę klapy.
      Dokręciłem dźwignię i jest ok.
      Wszytko siedzi ciasno ale jak wypadnie dam klej na gorąco.
      Temat proszę zamknąć.
