Uszczelka pokrywy zaworów
  • Uszczelka pokrywy zaworów
    Hej
    Na 99% leci olej spod pokrywy zaworów Najbardziej zaolejone jest od strony egr ale mokre jest cała strona od wtrysków.
    Przy wymianie oleju mechanik powiedział ze trzeba cała pokrywę wymienić. Na Allegro widziałem uszczelki będzie to to pasować? Czy po prostu ja zdjąć i na sylikon przykleić? Miał ktoś podobny problem?
    1,9 AHF
    jeszcze jedno turbo zaczęło mocniej pogwizdywać (arl) i ubyło mocy, jakaś nieszczelność w dolocie najpewniej czy bez kompa i logow to można tylko gdybać?
    dzieki
    Zależy czy masz nowy model dekla czy stary. Ze starym nic nie zrobisz. Do nowego typu tylko jest dostępna uszczelka. Więc jak masz stary typ to albo używka i nowa uszczelka (trzeba uważać na krzywe sztuki) albo nowy komplet z ASO.
    • #3
      Czyli po numerach muszę sprawdzić. Orientujesz się może jaki numer ma ten nowy typ? Przyklejania na silikon nie polecacie? Kurczę jak stary to mnie koszty dekla zjedzą pewnie
      POWRÓT NA GÓRĘ
