Problem z ogrzewaniem 2.0 AZJ
  • Problem z ogrzewaniem 2.0 AZJ
    Witam, od jakiegoś roku borykam się z problem słabego grzania w O1 1U5 z silnikiem 2.0 AZJ. Wydaje mi się, że problem zaczął sie po wymianie rozrządu i pompy, chociaz tego nie jestem pewny, ponieważ auto kupiłem w lipcu i od razu poszedł cały rozrząd do wymiany.
    Gdzie szukać przyczyny?
    Czytałem o czyszczeniu nagrzewnicy ale przy obecnych mrozach nawet się za to nie biorę. Regulacja z pokręteł raczej działa, bo leci lekkie ciepło. Szyba nie jest tłusta, wiec nagrzewnica jest szczelna.
    Mam Felicię 1.6 i tam po nagrzaniu leci wręcz gorące powietrze, dlatego mam porównanie jakie powinno być ogrzewanie
    Czy silnik normalnie się rozgrzewa czy może trwa to bardzo długo ?
    Może na początek pomyśl o termostacie , być może cały czas jest otwarty i auto nie może się nagrzać
    • #3
      Termostat działa, szybko nagrzewa się - był wymieniany
      • #4
        Wiem że może to niezbyt eleganckie porównanie ale miałem taka sytuację w dużym fiacie.
        Wymienili termostat bo obstawiali na 100% to ale mimo silnika nagrzanego do 90 stopni do środka dmuchało letnie powietrze co było zimą przy mrozach -20 masakrycznie uciążliwe.
        Winowajcą okazała się zatkana nagrzewnica - po jej wymianie w środku SAUNA.
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • #5
          Wiem, że wymiana nagrzewnicy jest bardzo skomplikowana i trzeba całą deskę wyjmować, jak się cieplej zrobi, to zacznę od jej odkamienienia według pewnego poradnika jaki znalazłem kiedyś tutaj na forum
          • #6
            Witam po krótkiej przerwie. Czy możliwe jest że jak załączyłem klimę, to się coś odetkało, bo po wyłączeniu leciało naprawdę gorące powietrze? Dzisiaj jeszcze sprawdzę jak grzeje bez włączonej klimy.
            • #7
              A masz klimatronik?
              Może nie dmuchało na gorąco bo klapki od klimatronika się zacięły??
              • #8
                Klima manualna.
                POWRÓT NA GÓRĘ
