Szarpanie po odpuszczeniu gazu
  • Szarpanie po odpuszczeniu gazu
    Witam. Podczas odpuszczania gazu w trakcie jazdy odczuwalne jest szarpniecie autem i delikatne szarpniecie lewarkiem biegow. Podczas ruszania jest ok. Sprzeglo nowe. Poduszki' przepustnica, cewka ... Wszystko sprawdzone, a przyczyny brak... Moze macie jakies pomysly, co moze byc przyczyna? (1.6 bez gazu)
    Z gory dzieki.
    A jaki masz przebieg ?
    nowy cSIMC od Aliego
    • #3
      Przebieg 74.000
      • #4
        Przebieg masz mały nic nie powinno się dziać . A czemu sprzegło zminiałeś ?
        A w zawieszaniu coś zminiałeś ?
        • #5
          W zawieszeniu nic. Sprzeglo ciezko chodzilo i wysoko bralo, wiec po prostu zmienilem (ale objawy byly juz przed jego zmiana ) VAG nic nie pokazuje. Mechanik zglupial ( a kiepski nie jest...) myslalem ze to przepustnica, ale wyczyszczona i po adaptacji, i nic. Chociaz zdazylo sie pare razy ze na kilka sekund zostal na obrotach,ale bez falowania
          • #6
            Tak na moje oko to z silnikiem jest wszystko o.k. Jeśli wcześniej ciężko wchodziło sprzęgło to raczej miałeś awarię wysprzęglika . W BFQ masz wspomaganie sprzęgła . Sprzęgło wymieniłeś a problem pozostał . Jeśli po wciśnięciu sprzęgła w czasie jazdy nie schodzi z obrotów to winny jest czujnik położenia pedału sprzęgła .
            • #7
              W jakich warunkach szarpie ? Czy jak jedziesz 100 km/h i odpuścisz gaz to też szarpie ?
              • #8
                Tak szarpie i przy wiekszych predkosciach
                • #9
                  Tak nie powinno się dziać . Jeśli sprzęgło jest nowe i było prawidłowo zamontowane oraz nie jest w jakiś sposób fabrycznie wadliwe to szukałbym usterki w zespole wspomagania sprzęgła . Może siłownik jest wadliwy i się zacina .
                  • #10
                    Bede kombinowal. Dzieki za podpowiedzi
                    • #11
                      Przy tym szarpaniu to są jeszcze jakieś odgłosy ? Stuki , uderzenia ? Może to jednak poduszka pod skrzynią ... Trochę zbyt mały przebieg żeby np. posypały się przeguby .
                      • #12
                        Nic oprocz szarpniec nie wystepuje. Przyjze aie jeszcze raz poduszkom
