Wyciek paliwa po zimnej nocy
  • Wyciek paliwa po zimnej nocy
    Cześć, od jakiegoś czasu cieknie mi paliwo. Nie wiem dokładnie skąd ale mam mokre przewody idące bezpośrednio pod króćcami wychodzącymi z pompy paliwa. Jest jakieś szczególne miejsce gdzie najczęściej jest wyciek? Oczyściłem dzisiaj całość zmywaczem do hamulców tak więc jest sucho. Zobaczymy po nocy jak to będzie wyglądało. Poniżej zdjęcia.
    Cała osłona dolna jest w paliwie.
    Ostatnio edytowany przez lukas_jg; 22416.
    Na tą chwilę wyczyściłem wszystko szczoteczką i jeszcze raz zmywaczem do hamulców. W zapasie czeka już zestaw uszczelek do pompy. Czekam tylko na klucze. Na tą chwilę wymienione jedynie dwie uszczelki miedziane, które są na powrocie do pompy (tam gdzie idzie wąż powrotny od wtryskiwaczy)
    • #3
      Powodem wycieku było uszczelnienie na tej dużej trójkątnej śrubie na głowiczce pompy paliwa. Aby to naprawić wystarczyło odkręcić przewody paliwowe idące do wtryskiwaczy. Wymieniamy oring, skręcamy dobrze przewody pliwowe do króćców na głowiczce a do wtryskiwaczy skręcamy jedynie minimalnie. Zakręcamy silnikem w celu odpowietrzenia pompy. Jak "tryśnie" paliwem to skręcamy całość dobrze. Gotowe
      POWRÓT NA GÓRĘ
