Witam. Przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedz na mój problem. Otóż od jakiegoś czasu zauważyłem dziwny dźwięk silnika na biegach 3,4,5 w przedziale obrotów 2000 - 3500. Brzmi to tak jak by na tych obrotach silnik 1.6 sr zmieniał się dźwiękiem pracy na jakieś WRC. Zauważyłem też że dzieje się tak przy ostrym przyspieszaniu. Jak przyspieszam jak przysłowiowy DZIADEK to tego nie ma. Wydaje mi się że tego wcześniej nie było albo nie było to aż tak zauważalne. Na postoju na luzie nic nie warczy w całym zakresie obrotów. Trochę mnie to martwi. Może ktoś z Szanownych Kolegów miał taki przypadek lub służy dobrą radą i rozwiązaniem.
Dziwny dźwięk silnika powyżej 2000 obrotów.
Dzisiaj się dopiero zabrałem za "naprawę" Okazało się że łapa która jest pod skrzynią jest tak wybita że można ją było rozruszać ręką. Wymieniłem i silnik jest sztywniej, przynajmniej nie rzuca już gałką od biegów przy hamowaniu i dodawaniu gazu(takie bujanie w przód i tył). Jeszcze się okazało że spinki które trzymają na miejscu osłony termiczne wydechu poginęły i blachy latają jak żyd po pustym sklepie. Kupiłem te blaszki spinki i pozakładałem. Już jest o wiele ciszej podczas przyspieszania. Może komuś to się przyda.
Co do plecionki na rurze to jako takiej nie ma tylko są dwie harmonijkowe rurki zaraz za kolektorem wydechowym. Wszystko czyste i w kolorze przegrzanego tłumika.Ostatnio edytowany przez nygus81; 2289.Nygus81
