Wyciek płynu chłodniczego z tyłu slnika 1,6 SR ?
  • Wyciek płynu chłodniczego z tyłu slnika 1,6 SR ?
    Borykam się z pewnym problemem, otóż zauważyłem wyciek płynu chłodniczego z tyłu mojego silnika 1,6 SR. Wyciek zaznaczam nie jest z żadnego węża bo ewidentnie płyn z cieka po silniku. Czy ktoś miał podobny problem i co by to mogło oznaczać? Czy coś poważnego. Zaznaczam, że w zbiorniczku płynu nie ma oleju i sam olej też jest taki jak powinien być. Proszę o pomoc.
    Witaj
    Domyślam się że masz wyciek z prawej strony z tyłu patrząc na silnik stojąc przed autem. Plama jest za skrzynia biegów?
    Jeśli tak to cieknie z łącznika/trójnika przykręconego do bloku w którym też jest czujnik temperatury.
    Oring się wygrzał.
    Trafiłem??
    łatwiej by było jak byś zrobił jakieś zdjęcie i zaznaczył strzałką mniej więcej gdzie cieknie.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • #3
      Właśnie ciężko to zlokalizować na pierwszy rzut oka. Bo to nie jest taka jedna stróżka tylko to się rozchodzi po silniku. A czy jest możliwe aby to był problem z uszczelką pod głowicą?
      • #4
        Uszczelka pod głowicą to szansa 1 na 10000 żeby leciała . Najprędzej jak kolega napisał ten krociec ew pompa wody ale małe szanse tak samo . Najlepiej otwórz maskę zdejmij osłony i sprawdź.
        • #5
          Zamieszczone przez prezes870 Zobacz wpis
          Dokładnie.
          A z tego trójnika o którym pisałem leje sie po prawie całym silniku z tyłu przez pęd powietrza a na postoju po łączeniu skrzyni i bloku
          • #6
            Dziękuję wszystkim za pomoc. Okazało się, że przyczyną wycieku była uszkodzona obudowa termostatu.
            POWRÓT NA GÓRĘ
