Check Engine
  • Check Engine
    Część,
    Od jakiegoś czasu pali mi się check, w zeszle lato wymieniałem sterownik klimatyzacji ( niestety nie do silnika BFQ tylko coś od Polowki)
    Po drodze oberwał mi się środkowy tłumik z którym jeździłem jakiś czas. Myślałem że check jest związany z sonda lambda albo coś z układem wydechowym.
    Podłączyłem pod kompa zrobiłem zdjęcie błędów, wykasowałem i znowu zapalił się check ale tylko z 2 takimi samymi błędami.
    Mechanior obstawia albo ten nieszczęsny sterownik klimy(jeździłem wcześniej parę Miechów bez check-a) albo termostat.
    Poradzicie coś, nie chce na ślepo wymieniać gratów.
    1) Uzupełnij profil, będzie łatwiej Ci pomóc. Rozumem że silnik BFQ, więc sterownik klimy z końcówką L, wymieniłeś sterownik na taki sam ? Jeśli nie to pierwszy błąd może być z nim związany.
    ​​​​​​Opisz jakieś objawy co się dzieje ogólnie z samochodem bo tak to można wróżyć jak Ci doradzić.
    Serwisówka do twojego silnika :
    Link
    Poczytaj , może trochę Ci się rozjaśni sytuacja.
    Ostatnio edytowany przez shanzi; 42521.
    • #3
      Zamieszczone przez shanzi Zobacz wpis
      Link
      Hej, zgadza się wsadziłem z końcówką K albo G już nie pamiętam. Z L był problem z dostępnością albo chore ceny. Generalnie z samochodem nic się nie dzieje. Przygotowuje na sprzedaż uli chce pozbyć się błędu który wyskoczył pół roku albo lepiej od wymiany sterownika klimy.
      • #4
        No to Cię rozczaruje. Błędu nie będzie tylko z oryginalnym sterownikiem - L. Co do reszty błędów to w tym silniku często padały termostaty. Temat jest też na forum. A reszta to błąd mieszanki, czyli albo sonda albo inne rzeczy mające wpływ na spalanie. Musisz eliminować droga prób i błędów.
        Łatwiej Ci będzie znaleźć tematy po błędach kodów z vcds. Ty chyba zczytywales programem od Delphi ?.
        • #5
          Szykuj się na termostat, 300 zł trza dać za oryginał. Wymienia się całość!! Obudowa nie mylić z wkładem, termostat.
          POWRÓT NA GÓRĘ
