Obroty przy zejściu ze ssania
  • Obroty przy zejściu ze ssania
    Witam, ostatnio mam taką przypadłość że jak po nocy odpale silnik to chodzi sobie na wyższych obrotach czyli tzw ssanie. Kiedy schodzi do ok 1k/900 wtedy przez chwilę buja delikatnie obrotami czyli pojawia się małe falowanie. Trwa to ok 2-3 sekundy. Silnik pracuję już wtedy na lpg. Przełączanie mam na 30 stopni. Oprócz tego nic więcej się nie dzieję. Dalej pracuję normalnie. Do tej pory wyczyściłem przepustnice, zrobiłem autokalibracje lpg. Myślę też nad wymianą czujnika temp cieczy. Brak błędów.
    Ja tak miałem, podobnie. Problem przestał być widoczny jak przypadkiem wymieniłem czujnik cieczy który jest na szybko złącze na wężu dużego obiegu na dole chłodnicy.
    • #3
      Właśnie też muszę spróbować z tym czujnikiem cieczy. Mam akurat drugi więc tylko podmienie i zobaczę czy coś to da....
      • #4
        Czujnik wymieniony i niestety bez zmian. Nadal przy zejściu ze ssania bujnie nim ze dwa razy a potem spokój. Być może to czujnik na reduktorze? Niby na kompie pokazuje temp
