Jazda z zepsutym turbo
  • Jazda z zepsutym turbo
    Witam, posiadam o1 1.9 TDI 110km
    Jadac nią dzisiaj w pewnym momencie nie załączylo się turbo i nie działało aż nie zgasilem, mimo że wcześniej wszystko dzialalo. Odstawiłem do domu i przy późniejszej jeździe turbo już normalnie dzialalo lecz postanowiłem sprawdzić czy może gdzieś jest nieszczelny. Zauważyłem, że ucieka olej (zdj)
    Czy w takiej sytuacji mogę użytkować normalnie samochod (bez przeciazen turbo), czy lepiej dać turbo do regeneracji? Auto jest mi potrzebne, ale nie chce ryzykować zepsuciem silnika
    Ten olej musiał długo tam się gromadzić, nie tylko w momencie odcięcia. Zacinające się turbo to mogą być kierownice zmiennej geometrii zasyfiałe. Check engine się pojawił?
    Ja bym dał do sprawdzenia luzy na wirniku mechaniorowi, wystarczy zdjąć rurę i palec wsadzić i pomotać, albo sam to zrobił, przy okazji zajrzał do rur ile tam jest oleju. Bym to zrobił w miarę szybko, ale jak jeden czy dwa dni pojeździsz, to świat się nie zawali.
    • #3
      Zamieszczone przez sew1981 Zobacz posta
      Zdjęcie akurat jest podgladowe z internetu, żeby pokazać w którym miejscu konkretnie wylatuje olej. Nie, nie zapalił się check engineer
      Dziękuje za odpowiedz
      • #4
        Aha, nie ma problemu. To egr, tam syf się zbiera, choć oczywiście normalnie nie w takich ilościach, że wypływa. To, że Ci odcięło moc, to albo przeładowanie turbiny (czyli coś nie do końca ok też), albo kierownice zmiennej geometrii zasyfione spalinami - do czyszczenia. Stawiam na to drugie. Ale u mechanika bym sprawdził luzy na turbo i ilość oleju w dolocie.
        • #5
          Zaznaczę jeszcze, że nie dymiło ani na czarno, ani na biało. Było w porządku - tylko że bez mocy
          Dzięki za pomoc
          • #6
            Jeśli tak masz jak na zdjęciu to wygląda to na brudny EGR i konieczne jest czyszczenie go jak i kolektora...
            Sprawdź czy przy turbo nie ma wycieku oleju. Może być tak, że sprężarka przy wysokich obrotach zaciąga olej, który trafia do kolektora i stąd ten syf jak i spadek mocy, bo silnik nie ma czym oddychać...
            • #7
              Mój znajomy miał kiedyś O1 z tdi i dobre kilka lat jeździł z niedziałającym turbo. Dobił gdzieś tak do 400 tysięcy i sprzedał auto. Także myślę że jeździć jakiś czas się da. Ewentualnie sprawdził bym te luzy na wirniku i olej w dolocie.
              • #8
                Turbo to nie śmigiełko od bulbulatora żeby tylko później nie było:
                Rozbiegane 1.9TDI - problemy po ponownym odpaleniu : Silnik
