Octavia 1.6 wyciek
  • Octavia 1.6 wyciek
    Skąd może być wyciek
    Zrób większe zdjęcie z dalszej perspektywy i jeszcze takie wstaw z zaznaczonym miejsce jakąś strzałką.
    Na tym ciężko zlokalizować gdzie to jest - na pierwszy rzut oka to gdzieś koło bagnetu.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
    • #3
      Tu lepsze zdjecie
      • #4
        Wygląda jak wyciek z obudowy termostatu.
        • #5
          Termostat w innym miejscu
          • #6
            Uszczelka pod głowicą lub pękł blok . Tam chyba nie ma nic innego skąd mogłoby ciec .
            • #7
              Tam masz kolanko od termostatu. Może być pęknięcie w nim lub oring puszcza pod ciśnieniem. Jak auto jeździ normalnie i nie dymi to raczej nie straszcie Kolegi od razu uPG
              • #8
                Przy padzie UPG nie musi dymić i może jeździć zupełnie normalnie ....Na tych fotkach widać jedynie zalany G12 blok silnika . Płyn , spływa grawitacyjnie gdzieś z góry więc może być taka możliwość jak napisałem wyżej .
                • #9
                  Odejmij plastikowe kolanko i zobaczysz "wyszczerbiony" plastik lub sparciały oring.
                  • #10
                    W tym silniku wychodzi z przodu z bloku silnika plastikowe kolanko od układu chłodzenia, które widać częściowo na zdjęciu. Może to ono przecieka.
                    Ostatnio edytowany przez shanzi; [ARG:4 UNDEFINED].
                    POWRÓT NA GÓRĘ
