Gotująca się Octavia 1.6 bfq
  • Gotująca się Octavia 1.6 bfq
    Witam mam problem z moją octavia 1.6 bfq. Od kiedy ją kupiłem mam problem z wyciekami płynu.Na początku wymieniony termostat z obudową kruce plastikowe. Po jakiś 3 tygodniach auto się zagotowalo niby nie działał wentylator wymieniony na nowy. Mijają 3 tygodnie znowu zagotowany.Wymieniona chłodnica plus węże mija kilka dni znów nie działa wentylator i wyciek płynu. Jadę do mechanika sprawdza wentylator sprawny.
    pompa wody kaput
    • #3
      Pół roku temu wymieniana razem z rozrządem.Takie cyrki zaczęły się po 3 tygodniach od wymiany termostatu z obudową
      • #4
        a termostat sprawdzales zanim wlozyles ? czy sie otwiera w gorącej wodzie ... skoro pompa nowa to procz termostatu zostaje jeszcze nie drozny powrót do zbiorniczka ... wiecej pomyslow mi nie przychodzi skoro chlodnica nowa.
        • #5
          Czujnik temperatury cieczy? Przy wentylatorze jest, wystaarczy zebby wtyczka byla poluzowana i bedzie a i do tego jaki termostat? Bo najlepiej wahlera bo niby sa najmniej zawodne. A nie ubywa Ci płynu? W sensie czy np wymieniles kruciiec a moze przy kruccu tez jest trafione
          Ostatnio edytowany przez MixerGDA; [ARG:4 UNDEFINED].
          Potrzebujesz wyprać tapicerkę, położyć wosk? A może zrobić mechanikę Octavki lub innego auta?
          Napisz na PW
          • #6
            Górna rura doprowadzająca ciecz do chłodnicy ma być gorąca ( przy prawidłowo działającym termostacie ) . Jeśli tak nie jest to znaczy że termostat się nie otwiera . Chłodnica zawsze nagrzewa się od góry . W tym modelu chińskie termostaty się nie sprawdzają . Tylko oryginał Behr . Jakie są objawy tego gotowania ? Wywala płyn ze zbiorniczka ? Może układ jest zapowietrzony ...
            • #7
              Zazwyczaj puszcza trójnik od gazu albo wąż
              • #8
                Wszystko w małym obiegu . Jeśli trójnik/kolanko z tworzywa sztucznego to czasem tak bywa . Posprawdzaj temperatury przewodów . Parownik na pewno prawidłowo jest podłączony ?
                • #9
                  Ale by to tak działo od parownika 3 tygodnie spokoju a później zagotowany wymiana węża i jest ok
                  • #10
                    Może masz wlane jakieś kiepskie chłodziwo . Te silniki pracują na ok 106,5 C . Słabej jakości lub mocno rozwodniony płyn może gotować .
                    • #11
                      Witam, mam podobny problem tylko u mnie to zrobiło się wczoraj, najpierw pękł mi przewód gumowy a po wymianie bomble powietrza że zbiornika wyrownawczego mi płyn wyrzuca. Teraz podejrzewam uszczelka pod głowicą. Miałem zalane petrygo czerwone a powinienem mieć Preston bo temperatura wrzenia jest 129stopni. Ale dziwne że po 6 latach od lat mam auto dopiero teraz takie cuda a pompa wody wymieniana wiosna z rozrzadem i nowym plynem
                      • #12
                        Pewnie UPG . Kup tester CO2 i podepnij . Jeśli płyn się przebarwi to wiadomo .
                        • #13
                          Zobacz stan płynu chłodzącego. Czy nie ma w nim oczek oleju. Generalnie możliwe jak powiedział ktoś wyżej -kiepskie chlodziwo. Ustaw grzanie na Full podczas jazdy i zobacz czy wtedy się też zagotuje. Przy pokrętle ustawionym na zimny nawiew, termostat włącza się przy wyższej temperaturze. Jest temat o tym Silniki BFQ i AVU - przegrzanie silnika i jego konsekwencje cz. 2a - Octavia Club Polska
                          Zobacz czy bezpiecznik od wentylatora jest ok. Znajduje się w okolicy akumulatora.
                          POWRÓT NA GÓRĘ
