Witam mam problem z moją octavia 1.6 bfq. Od kiedy ją kupiłem mam problem z wyciekami płynu.Na początku wymieniony termostat z obudową kruce plastikowe. Po jakiś 3 tygodniach auto się zagotowalo niby nie działał wentylator wymieniony na nowy. Mijają 3 tygodnie znowu zagotowany.Wymieniona chłodnica plus węże mija kilka dni znów nie działa wentylator i wyciek płynu. Jadę do mechanika sprawdza wentylator sprawny.
Gotująca się Octavia 1.6 bfq
Gość
Czujnik temperatury cieczy? Przy wentylatorze jest, wystaarczy zebby wtyczka byla poluzowana i bedzie a i do tego jaki termostat? Bo najlepiej wahlera bo niby sa najmniej zawodne. A nie ubywa Ci płynu? W sensie czy np wymieniles kruciiec a moze przy kruccu tez jest trafione
Górna rura doprowadzająca ciecz do chłodnicy ma być gorąca ( przy prawidłowo działającym termostacie ) . Jeśli tak nie jest to znaczy że termostat się nie otwiera . Chłodnica zawsze nagrzewa się od góry . W tym modelu chińskie termostaty się nie sprawdzają . Tylko oryginał Behr . Jakie są objawy tego gotowania ? Wywala płyn ze zbiorniczka ? Może układ jest zapowietrzony ...
Witam, mam podobny problem tylko u mnie to zrobiło się wczoraj, najpierw pękł mi przewód gumowy a po wymianie bomble powietrza że zbiornika wyrownawczego mi płyn wyrzuca. Teraz podejrzewam uszczelka pod głowicą. Miałem zalane petrygo czerwone a powinienem mieć Preston bo temperatura wrzenia jest 129stopni. Ale dziwne że po 6 latach od lat mam auto dopiero teraz takie cuda a pompa wody wymieniana wiosna z rozrzadem i nowym plynem
Zobacz stan płynu chłodzącego. Czy nie ma w nim oczek oleju. Generalnie możliwe jak powiedział ktoś wyżej -kiepskie chlodziwo. Ustaw grzanie na Full podczas jazdy i zobacz czy wtedy się też zagotuje. Przy pokrętle ustawionym na zimny nawiew, termostat włącza się przy wyższej temperaturze. Jest temat o tym Silniki BFQ i AVU - przegrzanie silnika i jego konsekwencje cz. 2a - Octavia Club Polska
Zobacz czy bezpiecznik od wentylatora jest ok. Znajduje się w okolicy akumulatora.
