Szarpanie przy ruszaniu na ciepłym silniku
  • Szarpanie przy ruszaniu na ciepłym silniku
    mam problem jak w temacie, przy ruszaniu z jedynki na ciepłym silniku przez moment występuje drżenie całego auta. Dzieje się to na początku popuszczania pedału sprzęgła. Jak już ruszę to wszystko jest ok, na pozostałych biegach tego nie ma. Tylko jak ruszam. Próbowałem dawać więcej gazu jak ruszam ale nie wiele to daje, drżenie jest trochę mniejsze ale jest.
    Sprzęgło się nie ślizga, raczej nie czuć jego zużycia (ma nalot 170 tyś km.)
    -Na zimnym silniku drżenie nie występuje.
    -Błędów brak.
    -Silnik to 1.6 mpi benzyna bez gazu, na jałowym występuje lekkie drżenie, poszarpywanie silnika ale czytałem, że to normalne w tym modelu. Na ciepłym jest to bardziej odczuwalne.
    Ma ktoś z Was pomysł gdzie szukać przyczyny?
    Proszę o przeniesienie, post dotyczy O2.
  • #2
    Zamieszczone przez Przemm81 Zobacz wpis
    sprawdź błędy przez VCDS
    obstawiam :
    -cewka
    -przewody
    -uszczelki kolektora do wymiany
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • #3
      VCDS - błędów brak
      • #4
        A czyszczenie przepustnicy robiłeś ?
        • #5
          Nie. A może mieć to wpływ na szarpanie przy ruszaniu?
          • #6
            kilkanaście lat temu w Mondeo mkII 1.8 16V 116KM nie dało się inaczej ruszyć niż z kangura, u mechanika zostawiłem kilkaset zł a kangur dalej był, zdemontowałem przepustnicę (na fom Mondeo doradzono mi tę czynność), zasyfiona, wyczyściłem benzyną i pędzelkiem i zaczął płynnie ruszać ale u mnie zawsze z kangura startował czy zimny czy gorący :/ Po czyszczeniu było już OK
            • #7
              Może. Zajrzyj jaki tam masz syf
              Trzeba ładnie wyczyścić i zaadaptować
              • #8
                Ok, dzieki za info. Wyczyszczę ją w weekend i zobaczymy.
                POWRÓT NA GÓRĘ
