wymiana świec żarowych
  • wymiana świec żarowych
    Witam wszystkich
    Dzisiaj postanowiłem sprawdzić swoje świece żarowe za pomocą kabelka od akumulatora do świecy. Na 4,3 oraz 2 cylindrze było zauważalne iskrzenie (choć nie jakieś bardzo mocne). Natomiast na 1 kompletnie nic.
    I tutaj moje pytanie czy wymieniać od razu cały komplet, czy tylko tę jedną świecę? Przy okazji chętnie bym się dowiedział jakie polecacie firmy.
    Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
    wystarczy uszkodzoną świecę wymienić nie trzeba kompletu
    świece firmy beru są ok
    • #3
      1. Jaki przebieg ma auto? Bo jak np. > 150kkm to wymieniać cały komplet. A jak np.70 kkm to wymieniłbym jedną.
      2. Do tego trzeba klucza łamanago, który jest przydatny w aucie też do innych odkręceń.
      3. Najważniejsze to kupić świece niepodrabiane.
      4. Robota z tym jest przyjemna i szybko to idzie.
      5. Przy okazji wymiany naniosłem odrobinę smaru miedziowego na gwinty.
      Silnik R18A2. http://dadrl.pl
      • #4
        Zamieszczone przez dragster Zobacz wpis
        co ma przebieg do świecy żarowej ??
        to nie benzyna gdzie cały czas świeca pracuje
        a żarową tylko używasz w zimie do podgrzania przez parę sekund
        • #5
          Odkręcić z wyczuciem to raz i wymienilbym od razu 4 szt i masz z głowy na długi czas. Ja w Golfie wymieniłem wszystkie 4 szt
          Potrzebujesz wyprać tapicerkę, położyć wosk? A może zrobić mechanikę Octavki lub innego auta?
          Napisz na PW
          • #6
            tak. 4 sztuki lecimy, bo jest wiedza że były robione a i potem nie będzie kłopotu z odkręceniem (jak zbyt długo nie było ruszane)
            świece Beru lub Bosch lub NGK
            ->O2FL DSG Elegance+
            ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
            POWRÓT NA GÓRĘ
