Zanik mocy i przyspieszenia na benzynie
  • Zanik mocy i przyspieszenia na benzynie
    Witam mam taki problem że auto na benzynie chodzi równo zapala od strzała,ale jak silnik osiąga 2800 obrotów i więcej auto zaczyna przerywać przyspiesza skokami, czego to może być przyczyna?? Na gazie jest normalnie
    Pompa paliwa często pada i brakuje paliwa na wyższych obrotach test ciśnienia paliwa czy nie spada po dodaniu gazu. Czasem sitko na pompie jest zaklejone jakimś syfem objaw ten sam.
    • #3
      Warto zainteresować się również filtrem paliwa...kiedy był ostatnio wymieniany...?
      • #4
        filtr nowy pompa paliwa czysta i cisnienie na listwie sprawdzane 3 bary okazalo sie ze na gazie jednak jest tak samo i sprawdzilem turbo i niestety to jego wina bo bije ledwo 0,6 bara i jeszcze skokami a powinno od 0.9 do 1.2 bara dmuchac
        POWRÓT NA GÓRĘ
