Regulacja biegów O1 1.6
  • Regulacja biegów O1 1.6
    Witam, jest problem mianowicie wujek kupił O1 w silniku 1.6 i masakrycznie chodzą biegi. Pierwszego biegu jak i drugiego tak prosto się nie wbije. Na lewarku w samej kabinie są takie luzy, że masakra. Powiedziałem mu, że wg mnie problem jest przy samym lewarku a nie dalej na wybieraku. Biegi chodzą masakrycznie na zgaszonym silniku więc kwestie sprzęgła odpadają. Czy miał ktoś podobny problem, jakie elementy mechanizmu biegów najczęściej się wyrabiają, co powinno pomóc? Samochód ma ok 250kkm ale szacuje się, że 100kkm jest ucięte
    Czy nikt naprawde nie poprawiał luzów w lewarku, nie miał problemu z ciężko wchodzącymi biegami?
    • #3
      Ja też tak mam (tzn. ciężko wchodząca jedynka), mój mechanik (który też ma 2 szt. O1 od nastu lat ) twierdzi, że "ten typ tak ma" i się tego nie wyreguluje... Ponoć tylko wymiana.
      • #4
        Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
        Problemy z biegami to normalna rzecz przy tym silniku i skrzyni. Niestety w silniku 1.6 nie ma możliwości "kasowania luzu" na wybieraku skrzyni biegów. Wydaje mi się , że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wymiana części metalowo-plastikowych na nowe. W samym lewarku jest okrągły element plastikowy który też odpowiada, za pracę lewarka. Przy takim przebiegu to normalne zużycie. Na upartego można to przesmarować smarem na bazie teflonu, ale to tylko "pudrowanie syfu".
        • #5
          shanzi konradk świadom jestem, że tego nie wyreguluje tylko coś się już wypracowało tylko pytanie co. Widzę w google po wpisani jakieś zestawy naprawdze do O1 np:
          Oferta nie istnieje - Allegro.pl..-11-7600068937
          Też widziałem, że pod samym lewarkiem jest tzw. jabłko, które ma gumke ale raczej problem teraz po oglądaniu filmków nie jest przy lewarku. Na jednym z filmów na yt koleś miał w stanie opłakanym śrube/klin nr 13. Ktoś posiada może instrukcje co zmieniać jak się już skrzynia wyrobi?
          5439e4fe443abb58a501165ca0d0.jpeg​​​​​​​
          • #6
            Najlepiej wszystko na raz ;D
            POWRÓT NA GÓRĘ
