adaptacja przepustnicy
  • adaptacja przepustnicy
    Witam posiadam vag com pl originale i nie mogę zrobić adaptacji przepustnicy,zero błędów przepustnica nowa,wpisuje 098 i niby coś liczy i dupa później wyskakuje bład 1098 nie zrobiono na stawów podstawowych,co robię źle...
    Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 7d5812000e58e.jpg
    • #3
      Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 18bc0f4938ddf.jpg
      • #4
        jak mi mechanik wyczyścił przepustnicę zapytałem go o adaptację, powiedział że to jest tak prosta konstrukcja jak budowa cepa, żebym po prostu pojeździł w różnych zakresach i sama się zaadaptuje, tak też zrobiłem i nie było żadnego problemu
        • #5
          Zamieszczone przez Harrikson Zobacz wpis
          masz linkę czy elektroniczny potencjometr?
          ...Moje Cappuccino MPi...
          jest FABIA 2FL 1.2 12V+ LPG
          właśnie sprzedana O1 1.6 MPI AKL + LPG
          • #6
            Normalnie na linke 1.6 sr akl
            • #7
              to Zrób jak w filmie
              też w mojej O1 robiłem i było OK
              • #8
                Niestety nie pójdzie mi nic jak z tego filmu 098 w ogóle nie działa jak również 001 ani 060 nic
                • #9
                  ja mam sterownik simos
                  • #10
                    Kolego Przemek jak zauważyłem na filmiku tam jest sterownik Motronic a u mnie Simos
                    • #11
                      AKL ma sinonsa
                      u mnie robiłem adaptację i poszło
                      tez miałem jakiś vg com i kabel chyba viakena, muszę przekopać stare pliki może znajdę instrukcje z forum A3
                      • #12
                        takie coś
                        Witam, mam ten sam silnik w skodzie Octavi, i ten sam sterownik simons, żeby działały inne funkcje w vag-u trzeba zmienić ustawienia w opcjach programu:
                        start baud 9600
                        blk25
                        char0
                        Po tych zmianach na pewno będzie dostęp do wszystkich funkcji programu, SPRAWDZONE.
                        Ale ja osobiście używam vag4.9pl(nie trzeba nic zmieniać w opcjach) i aby zrobić adaptację wchodzę w silnik, następnie adaptacja, kanał 0 zapis( to po to by skasować wartości wyuczone), następnie bloki danych kanał 1 i wciskam ustawienia pierwotne. Przy otwartej klapie jak się wsłuchamy to słychać lekkie wachlowanie przepustnicy. Nie ma żadnych napisów adaptacja trwa, czy czegoś takiego, ale odczekuje jakaś minutkę, klikam na bloki danych i już
                        a instruowałem sie tym
                        Strona firmy ADAKO - oprogramowanie diagnostyczne VCDS®
                        • #13
                          Ok kolego spróbuje jutro bo nic na razie nie idzie w żaden sposób,pozdr
                          • #14
                            Witam ponownie niestety w żaden sposób VAG comem 311 nie zrobię adaptacji,pozdro
                            • #15
                              to szukaj VCDS, może to pomoże
                              • #16
                                Podjechałem do kumpla co ma warsztat i bez problemu zrobił adaptacje i powiedział mi dla potomnych że vag com sterownika simos nie bardzo chce obsługiwać tak jak u mnie,pozdro
                                • #17
                                  super że się udało
                                  POWRÓT NA GÓRĘ
