Witam zamierzam wymienić termostat w Skoda Octavia 1 2.0 aqy z tego co patrzyłem nie będzie łatwo bo jest pod alternatorem , ale nic , wyjmę go by mieć dostęp, ale przeraziłem się jak otworzyłem termostat , w pudełku 4 gumowe uszczelki i dwie z pianki, może ktoś mi podpowie co to u licha i do czego tyle tego, zazwyczaj była jedna a tu tyle tego, żebym czegoś nie skonocił, proszę o podpowiedź IMG_20210218_143243.jpg
Termostat Skoda Octavia AQY
IMG_20210218_145909.jpgZe zdjęcia słupka aqy wynika że jest w tym miejscu, tam jest alternator więc dostęp jest ujowy, co do tych uszczelek to pierwszy raz widzę taki zestaw, zawsze montowałem w autach na jedną uszczelkę albo od góry algo od spodu lub zakładana na rant termostatu.
Ten zestaw uszczelek jest pewnie do jakiś uniwersalny.
Jeśli masz po prawej masz taki "pająk" magistrali wodnej. Musisz go wykręcić. 1 uszczelka do bloku, 1 do termostatu, 1 do czujnika temperatury i 1 do rozkręconej obudowy. ( tak to chyba było) Podobnie jest jeszcze w którymś 1.6 MPI chyba BFQ.
Jeśli nie to 1 uszczelka i już.
Zamieszczone przez Maciekchn Zobacz wpis
Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
...Moje Cappuccino MPi...
