czujnik temperatury silnika octawia 1.6
  • czujnik temperatury silnika octawia 1.6
    Chodzi o element nr 1J0881053D.
    Wyjąłem go; da się kręcić tylko w 1 stronę - podnoszenie fotela. Przy próbie kręcenia w celu opuszczania blokuje się. Wygląda to mniej więcej tak: lewo - powrót do pozycji neutralnej, lewo - powrót itd.
    Ktoś miał może coś z tym do czynienia? da się to bardziej rozebrać? Oglądałem to ze wszystkich stron i nie mam pojęcie co się blokuje...
    Czy ktoś może opisać mi dokładnie gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika w Octawii 1,6 benzyna 101KM AKL?!
    Może ktoś ma jakąś fotkę z silnikiem i tym czujnikiem na widoku?!
    Pozdrawiam i Życzę Wesołych Świąt
    • #3
      Jak zdejmiesz górną osłonę silnika (wystarczy jak zdejmiesz tą "dziurkowaną"), to zobaczysz (na wężu) czujnik. Na zdjeciu zaznaczyłem w którym mniej więcej jest miejscu (oczywiscie nie widać go, bo jest zasłonięty osłoną).
      • #4
        Dzięki !!! Bardzo mi pomogłeś! Pozdrawiam
        • #5
          Zmień opis silnika w profilu...
          • #6
            Dzięki za poprawkę
            Pozdro
            [ Dodano: Sob 25 Gru, 10 19:55 ]
            A ma jeszcze jedno pytanko, mianowicie, czy muszę spuszczać z układu płyn chłodniczy przy wymianie tego czujnika?
            • #7
              Nie trzeba. Ale warto przygotować sobie nowy czujnik wraz z oringiem (uszczelką) tak, aby po wyjęciu starego szybko włożyć nowy - wtedy wycieknie niewiele płynu. Ja tak nie zrobiłem i straciłem jakieś pół litra...
              • #8
                Ja swój będę musiał wyciągnąć i pokazać w sklepie motoryzacyjnym bo mają kilka rodzajów i nie wiedzą jaki dokładnie podchodzi do mojej octawii.
                • #9
                  zobacz jaki ma kolor i ile ma kabelków.
                  pewnie 4 pin (kabelki)
                  a kolor zielony albo czarny tyle im powinno wystarczyć na dobranie czujnika
                  polecam raczej orginał nie przekłamują temp.
                  Elektronika Samochodowa AUDI VW SEAT SKODA
                  VAS VCDS
                  WWA - GROCHÓW
                  • #10
                    Ja w AKL '00 miałem zielony na 4 pin-y. Zobacz jaki Ty masz kolor (stawiam, że również zielony) i kup taki sam.
                    • #11
                      Ok sprawdzę
                      Dzięki za porady i wskazówki !
                      • #12
                        Witam podłącze się do tematu bo myślę ze związany.
                        Nie działa mi wskazówka temperatury.
                        Czy to jest ten sam czujnik co opisany powyżej? bo wymielemy go na oryginalny i po miesiacu przestał działąc wskażnik temp na desce.
                        wcześniej miałem inne objawy i dlatego wymieniłem ten czujnik.
                        Jesli ten do "zegarow" jest inny to prosze o "nazwe" tak by go mozna bylo kupic oraz jesli to moziwe o jakas fotke gdzie sie znajduje. (lub opis)
                        • #13
                          Zamieszczone przez adik85
                          W tym czujniku zintegorwane są 2 termistory (czyli można przyjac 2 czujniki)
                          Jeden podaje informacje do ECU, drugi daje sygnał na szafe (wskazówka temperatury)
                          Ty możesz mieć problem z samą szafą, może domagać się poprawienia lutów.
                          Tak jak w tym temacie:
                          "] Forum - Octavia Club Polska http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19655&postdays=0&postorder=asc&sta rt=0[/URL]
                          • #14
                            A jak przemierzyć ten czujnik?
                            Chciałbym sprawdzić czy jest uszkodzony. (powinien być na gwarancji bo ma z 2 miesiące )
                            Mam jeszcze stary i skoro są tam dwa termistory to pewnie w tamtym starym,skoro objawy były inne poszedł ten drugi. Jak np sprawdzić go miernikiem?
                            Chyba mogę tez wrzuć z powrotem stary i sprawdzić czy będzie działa wskazówka?
                            • #15
                              Zwykły miernik ustawiony na zakres mierzenia rezystancji [Ohm]
                              Z tego co pamietam sprawny czujnik powinien pokazać na poszcególnych pinach ok. 2 x 200Ohm. Ale uwaga pomiar w tem. pokojowej. W innych temperaturach rezystancja będzie się zmieniać.
                              POWRÓT NA GÓRĘ
