[Inne] silnik CAYA usterka ale jaka?
  • [Inne] silnik CAYA usterka ale jaka?
    piękny dzionek się zapowiada
    jak w temacie
    silnik 1,6 CAYA 55kW zamontowany co prawda w Fabii ale to chyba bez znaczenia
    problem jest taki, że od czasu do czasu zapala się i mruga kontrolka świec żarowych(jakiś błąd silnika IMHO)
    po podłaczeniu do kompa nie ma żadnych błędów, silnik działa prawidłowo, nie traci mocy, brak jakiejkolwiek logiki/systemateczności w zapalaniu się kontrolki.
    • #3
      piotrek_gdy,
      Może szuka 1 kontaktu :wink:
      Moja ADELA
      • #4
        Le-Ce, ale toby zostawiało jakiś błąd
        myślisz, że gdzieś na którejś świecy jest przerwa?
        • #5
          w octavii było coś ze światłami stopu i z automatem do ich włączania bodajże..
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • #6
            pietrek
            Pomijając OT-a :szeroki_usmiech
            to przy każdej świecy upala się knota :diabelski_usmiech
            sprawdź połączenia prądowego kabla, bowiem gdy za "luźny" to i dupie mlaska
            Chyba, że pannica mrugając tym oczkiem, :wink:
            przekazuje Ci także swe informacje dodatkowe :?:
            Czy prawdą jest jakoby tak było, tego nie wiem, więc spytaj guru innego
            Moja ADELA
            • #7
              kontrolka swiec w fabi wywalala jak zjebal sie czujnik stopu pod pedalem hamulca.
              • #8
                octaviars1, ale tak okresowo?
                bo żadnej logiki/uchwytnego schematu w tym nie ma
                • #9
                  i nie będzie, "stany nie ustalone".
                  Choć w tych nowych pierdoletkach to powinno wywalać jakieś błędy :?:
                  Dziwne :?:
                  Moja ADELA
                  • #10
                    bledow ni ma zadnych
                    info z serwisu- w nowych Fabkach czujnik nie jest podłączony z kontrolką
                    • #11
                      sprawdź połączenia prądowego kabla, już na świecach i ew. dalej.
                      Moja ADELA
                      • #12
                        Jak na moje tro problem z oprogramowaniem sterownika silnika. Zmieniane bylo? Juz nie pamietam do ktorego miesiaca produkcji ale byla zmiana oprogramowania sterownika silnika w fabkach 1.6 tdi. Proponuje podjechac do serwisu ewentualnie moze ktorys z kolegow forumowych ma dostep do informacji serwisowych. Powinno byc napisane czy auto sie lapie na to.
                        Pozdrawiam MArcin
                        Kazda usterka, jakis brak kontaktu, zasilania czy czegokolwiek powoduje zapisanie usterki w sterowniku.
                        Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                        • #13
                          Kicer, aut było kilkanaście razy w ASo z tym problemem i nikt nie wspominał o żadnych akcjach serwisowych
                          pamięć kompa czysta
                          dopiero podczas jazd testowych z podłączonym kompem wywaliło błąd czujnika doładowania turbiny
                          czujnik wymieniony, dolegliwości ustały :wink:
                          temat do zamknięcia
                          • #14
                            Fabia II 1.6 cayA
                            Witajcie podepnę się się pod ten temat jako kontynuacja problemu z tym silnikiem.
                            Od jakiegoś czasu nękają mnie poniższe błędy wyskakują regularnie najczęściej na 3 biegu przy ~2800-2900 obr. Zapala się Świeca i Check.
                            Po wyłączeniu silnika na chwile problem znika.
                            Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
                            Oznaczenie elementu: 03L 906 023 NG HW: 03L 906 023 LK
                            Komponent i/lub wersja: 1,6l R4 CR td H33 8817
                            Kodowanie: 00114016000400080000
                            Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023NG 003004 (SK25)
                            VCID: 78F5F504C3DB60DEA3D-802D
                            3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
                            7286 - Czujnik po³o¿enia nastawnika ciœnienia do³adowania
                            P2563 00 [101] - niewiarygodny sygna³
                            Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
                            Ramka zamro¿ona:
                            Stan b³êdu: 00000001
                            Priorytet b³êdu: 2
                            Czêstoœæ b³êdu: 1
                            Przebieg: 153328 km
                            Data: 2042.14.27
                            Czas: 15:08:53
                            7384 - Regulacja ciœnienia do³adowania
                            P0299 00 [237] - Przekroczona granica regulacji
                            MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
                            Ramka zamro¿ona:
                            Priorytet b³êdu: 2
                            Czêstoœæ b³êdu: 1
                            Przebieg: 153327 km
                            Data: 2042.14.27
                            Czas: 15:07:41
                            7396 - Regulacja ciœnienia do³adowania
                            P154F 00 [101] - nieprawid³owe dzia³anie
                            Ramka zamro¿ona:
                            Priorytet b³êdu: 2
                            Czêstoœæ b³êdu: 1
                            Przebieg: 153327 km
                            Data: 2042.14.27
                            Czas: 14:59:58
                            Kody gotowoœci: 0110 0000
                            Macie jakiś pomysł? Wymiana mieszka czy coś innego? Sztanga chodzi bez zacięcia.
                            • #15
                              Tu jest ten mieszek z tym elektronicznym badziewiem, wiec pewnie to ma problem. W RSach z takim mieszkiem czesta przypadlosc
                              • #16
                                Nurtuje mnie czy te błędy oznaczają konieczność wymiany czy może tylko regulacji?
                                POWRÓT NA GÓRĘ
