[O1] Buczenie
  • [O1] Buczenie
    Zamieszczone przez Andja
    wygląda na to, że przekonamy się co silnik 1.6 tdi moc 66kw jest wart
    i nie będzie trzeba czekać xx lat.... :diabelski_usmiech
    [O1] Buczenie
    Os paru dni moja Skodziana strasznie buczy przy skręcie w prawo przy prędkościach >50 km/h. Przy jeździe na wprost cichutko, przy skęcie w lewo też. Jednak wystarczy lekki skręt w prawo i do uszu dobiega buczenie z przodu.
    Stawiać od razu na łożysko, czy może to być coś innego?
    • #3
      ŁATWO SPRAWDZIC
      podnies jedna strone na lewarku , jesli masz ESP lub ASR to musisz wyjąc bezpiecznik zeby sie nie wlaczaly , wrzucasz 3 bieg i powoli puszczasz sprzeglo dajesz obroty i wciskasz sprzeglo , wylaczasz bieg, gasisz silnik i sluchasz jak szumi koło , hałasujące łożysko od razu wysłyszysz
      z drugim tak samo
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • #4
        Na podnośniku na 3 biegu nie słychać nic. Opony zmienione przód/tył i również nic. Jakieś inne pomysły, czy jednak celować w początek końca łożyska?
        • #5
          Jestem na 95% przekonany że to łożysko :wink:
          przedstawiam smerfetke
          • #6
            bez obciążenia niekoniecznie musisz cokolwiek usłyszeć, również po prostej może się wydawać wszystko ok, ale dojdzie delikatne boczne obciążenie a zużyte kulki w łożysku mogą dać o sobie znać. zależnie od typu łożysk i sposobu ich użytkowania są różne fazy ich zużycia i różnie się one objawiają. Skoro ty kręcąc w prawo obciążasz jedną stronę auta w tym przypadku lewą i nie korygujesz skrętu (trzymasz jednostajny ruch) jedynym elementem ruchomym w tym przypadku jest zespół koła więc samo koło, tarcza i piasta z łożyskiem które zapewne już ma powoli dosyć
            • #7
              W takim razie łożska FAGa zamówione, najpóźniej do czwartku wymieniam. Jak nie ucichnie to się pochlastam :roll:
              [ Dodano: Sro 28 Sie, 13 22:57 ]
              Fura odebrana, jest nowy rozrząd i nowe łożyska. Cisza Można przymknąć.
              • #8
                PieTrzaK, cisza jaka ona jest piękna
                POWRÓT NA GÓRĘ
