Amix, widziałem O3 w takim kolorze w wawie i rzeczywiście zacznie wyglądała. Ja jednak od jakiegoś czasu miałem ochotę na czekoladę wiec swój bez cappuccino na topaz brąz zamienia.
[O1] woda na uszczelkach pod boczkami drzwi
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: juz myslalem ze sie z tym uporalem, a tu zagladam do auta po deszczu ,otwieram prawe drzwi ..zonk woda na progu... przod i tyl.... wymieniona folia,zaklejone dziury a woda i tak jest.......... mam juz doscantyradar Escort Redline
A jak wygląda uszczelka drzwi? Cy nie jest w którymś miejscu mokra, szczególnie u góry i z boków. Może tylko trzeba docisnąć drzwi, to znaczy nieco przesunąć to ucho za które zaczepia zamek. Miejsca na obwodzie drzwi, co do których są wątpliwości czy uszczelka dobrze przylega można sprawdzić "przycinając" nimi pasek papieru. Jeżeli można go łatwo wyciągnąć, w tym miejscu jest nie szczelność.
miałem, walczyłem, przypadkiem dowiedziałem się w serwisie sprawa banalnie prosta, a odpowiedz zacznę od pytania: czy coś robiłeś w tych drzwiach pod tapicerką co wymagało usunięcia, uszkodzenia, folii z "blach" drzwi?
u mnie to był powód w 3 drzwiach: zdjęta, przerwana, dziurawa folia pod tapicerką , ostatnio mnie to już wperwiło i przy okazji naprawy mechanizmu podnoszenia szyb zrobiłem też to w 3 drzwiach - JAK RĘKĄ ODJĄŁ i do po ulewach sucho jak pieprz, a wcześniej po małych opadach przelewało się na tyle do środka na podłogę
niestety zostały mi jeszcze przednie kierowcy bo ostatnio musiałem zerwać no i tu zaczyna się zbierać woda po deszczu
mam nadzieję, że u Ciebie jest tak samo
zgadza sie, folia ,juz ja wymienialem i podklejalem, ale zasrana woda zawsze znajdzie sobie dziure i wleje sie wszedzie, dzis zdjalem boczek i zrobilem troche inaczej, tzn. folia przyklejona ale dolne krawedzie otworow folie wpuscilem do wewnatrz !!! i przykleilem od srodka ! ,teraz nawet jak pocieknie to woda powinna spywac w dol do srodka drzwi, robilem probe wodna polewalem szybe woda ...odpukac narazie jest ok ,zobaczymy jak bedzie padac ,bo to moze byc inaczej,,odpukac
[ Dodano: Wto 17 Wrz, 13 23:26 ]
niestety poleglam z woda ( cieklnie jak cieklo, ale zamowilem oryginalne folie, przykleilem i zobacze teraz co bedzie folie na przod to juz nie folie tylko cos jak mata wygluszajaca,zajefajnie to lezy i pasuje,tylne drzwi to normalne folie,ale przod wyglada ciekaiwe, zrobilem fotke wrzuce jak bede mial w komp. calosc na 4 drzwi 160 zl koszt,tyly sa po 20 zeta przod po 60 ,ale warto,bo sa naprawde fajne,odrazu akustyka sie poprawilaantyradar Escort Redline
