[O1] centralnego zamka cd
  • [O1] centralnego zamka cd
    Fuj :!: :!: :!:
    W realu wygląda jeszcze gorzej :shock:
    otwieram drzwi z pilota,otwieram drzwi kierowcy ,wsiadam do auta ,mija te kilkanascie sekund ... i wszystko sie zpowrotem rygluje ,oprocz drzwi kierowcy .... ? :x
    antyradar Escort Redline
    • #3
      Czyli domniemam, że otwierając drzwi nie zapala Ci się kontrolka na zegarach.
      Zmartwie Cie ale będziesz musiał wyjąć zamek z drzwi i sprawdzić microstyk, zimne luty w puszce od siłownika ( przymocowana jest do zamka)
      • #4
        a powinna sie zapalic jaks kontro;lka na zegarach ? do tego kompletu doszlo jeszcze- brak brzeczka ,nie dziala swiatlo na podsufitce ,jak wyciagne kluczyk powinno sie zaswiecic ,a nie siwec sie ...cyrk na 4 kolkach... :evil:
        • #5
          A nie będzie to czasem moduł sterowania w drzwiach kierowcy :?: On odpowiada za otwieranie,zamykanie drzwi,lampkę w podsufitówce i wiele innych funkcji.Tak mi się wydaje ale mogę się mylić.
          Pozdrawiam ANIOL
          • #6
            Podpinałeś VAG-a? Jakie błędy pokazuje?
            To co pisał AZA, to na 99% trafne. Zdecydowanie po otwarciu drzwi powinna się zapalić kontrolka otwartych drzwi na desce roździelczej i samochód nie powinien zarylować się z powrotem automatycznie. Jak nie działa wyżej wspomniany mikrostyk to komputer nie rozpoznaje, że miał otwarte drzwi. Skutek: samochód rygluje się automatycznie sam, nie działa brzęczyk od światełmjeśli te są włączone (bo rozumiem, że o tym brzęczyku mowa).
            Druga sprawa to światło w podsufitce. Powinno się włączyć od razu po otwarciu drzwi z pilota (niezależnie od tego czy drzwi są fizycznie otwarte czy nie), lub od razu po zgaszeniu uruchomionego wcześniej silnika (niezależnie od tego czy kluczyk został w stacyjce, czy też nie). Oczywiście sprawą nadrzędną jest wyłącznik na samej lampce. I tutaj możesz mieć problem z modułem sterowania drzwi, jak pisał wcześniej kolega aniol, szczególnie dlatego że jak piszesz w momencie samoczynnego ryglowania drzwi, strona kierowcy pozostaje otwarta, a nie powinna.
            Sprawdź sobie:
            1. Co z tą kontrolką otwartych drzwi na zegarach w momencie gdy otworzysz inne drzwi, lub bagażnik.
            2. Czy drzwi kierowcy ryglują się jak zamykasz auto normalnie pilotem.
            3. No i oczywiście jakie błędy.
            • #7
              Zamieszczone przez badboyblu
              kontrolka nie musi sie zapalac, nei wszystkie octavie I maja taką na wyposażeniu
              a czy jak włączasz lampkę ręcznei to coś się zapala ?
              a czy boczne lampki w drzwiach kierowcy , bądź pasażera, te białoczerwone się zapalają ?
              brak zamknięcia drzwi kierowcy w momencie kiedy reszta się zamyka sugeruje zimne luty , albo przełamane kable
              a jak inne drzwi otwierasz to też lampka nie działa ?
              a czy lampka w bagazniku sie zapala ?
              jest O1 RS 1.8T XENON
              była O1 1.9 TDI AGR
              POWRÓT NA GÓRĘ
