Lambda odpadla?
  • Lambda odpadla?
    ello
    Przymierzała to się chyba większość :szeroki_usmiech
    Z moich info. wynika, że "poprawieni" są:
    - Masmo
    - Luls :?: :roll: :szeroki_usmiech
    - ja
    - greszczyn( tutaj program by MT)
    Zamieszczone przez PiotrB
    Chętnie się dowiem co do szczegółów
    to wal prosto do Roba - info z pe irwszej ręki :wink:
    Zamieszczone przez Purchawa
    to my jestesmy od czwartku do poniedzialku
    ja też będe :diabelski_usmiech
    very bardzo chętnie siem spotkam, tylko większość czasu spędzam w pracy :cry:
  • #2
    Lambda odpadla?
    Witam!
    Nie znalazlam na forum odpowiedzi na pytanie. Mianowicie od katalizatora odpadla lambda lub jakas zaslepka. Efektem jest dziwny pomruk. Mechanik mowi ze nie bylo sondy poniewaz nie ma tam kabli. Czy byla tam jakas zaslepka czy to sonda? Jezeli zaslepka to jak to zatkac?
    • #3
      ewa.saganowska, z tego co wiem to lambda jest przed katalizatorem.
      jak byś ją "straciła" (oczywiście mam na myśli lambdę) to ECU silnika na pewno poinformowało by Ciebie o tym przechodząc w tryb awaryjny lub zapalając kontrolkę silnika na desce.
      1.8T 20v AUQ + k04
      • #4
        sa samochody z 1 sonda oraz z 2.
        ewa.saganowska, musiałas miec kaktalizator z samochodu który mial 2 sondy ale zaslepili ten otwór.
        Chyba ze mialac dwie i ja urwało - w co watpie zeby sama sie urwałą. U mnie ja ja wymieniałem to niezle musieli sie nameczyc zeby ja odkręcic - zapieczony gwint. Ale jesli nie wywaliło ci CHECK ENGINE - taka żółta kontrola to zapewnie nie miałą tej 2 sondy.
        Najlepiej jak jeszcze podepniesz VAG`a i zobaczysz czy nie ma błedów.
        DACAR.team
        • #5
          Nie było tam żadnych kabli, więc zakładam, że sondy nie było, a była tam jakaś zaślepka. Ale czemu to odpadło? Katalizator jest fabrycznie nowy
          • #6
            ewa.saganowska, no to moze na liscie montazowej wsadzili taki jaki mieli - czyli z wyjsciem na sonde.
            DACAR.team
            • #7
              ma ktoś jakieś info jakie silniki miały 2 sondy a jakie 1 ?
              1.8T 20v AUQ + k04
              • #8
                moj 2.0 benzynowy to ma 2 sondy.
                DACAR.team
                POWRÓT NA GÓRĘ
