stuki w kole i wibracje
Witam wszystkich!!
Mam dwa problemy w mojej Skodzie (1.9 tdi AHF) 2000r.
1. Podczas jazdy od predkości 40k/h wzwyż zaczyna coś pukać-stukać w lewym kole im szybciej jade tym jest głośniej i czestotliwość większa, ale UWAGA rzecz sie dzieje wtedy jak tylko wciskam pedał gazu- na luzie czy na hamowaniu silnikiem objaw nie występuje. Żadne drgania na kierownicy nie występują, myślałem że to łożysko więc wymieniłem i nic to nie dało, koła wyważone bez żadnych defektów opony.
2. Podczas skrętu(łuku) w prawo auto wpada w dziwne wibracje-a konkretnie przód i rzecz sie dzieje tylko jak daje napęd na kołat zn. jak wciskam pedał gazu, jak wyżej na luzie i na hamowaniu silnikiem wibracje ustępują.
Przy łuku w lewo wibracje nie występują
Czytam forumowe watki o podobnych objawach już 2 tydzień i i wyczytałem ze to moze byc przegłub wew. poduszki pod silnikiem i skrzynia, była mowa o pół osiach itp.
Prosze o pomoc, może ktoś miał takie same obiawy lub zbliżone i udało się mu to zdiagnozować i naprawić bedę bardzo wdzięczny za pomoc.
ja bym po prostu sprawdził czy wszystkie szpilki w kole są dokręcone :wink:
[ Dodano: Pon 08 Gru, 14 19:06 ]
w każdym kole.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
przy skrecie w prawo auto lekko przechyla sie na lewo. na lewe koło zaczynają działac dużo wieksze siły niż gdy jedziesz na wprost, i dlatego wtedy słychać dość wyrażnie jeśli coś jest nie tak w układzie napedowym lewej półosi. tak samo ma sie sprawa przy zużytych łożyskach, ale pisałeś że łożysko z lewej strony już wymieniałeś, wiec zostały elementy ruchome napędu
a i jeszcze jedno. Sprawdz poduszki silnika, i czy żaden metalowy element przymocowany do nadwozia nie styka sie z silnikiem. Czy masz osłone metalową pod silnikiem? Jeśli tak to musi byś kilkucentymetowy odstęp między osłoną a silnikiem. Silnik podczas przyśpieszania i w zakretach nieznacznie sie przesuwa i jak dotyka do czegoś metalowego to własnie wibracje wtedy idą na całe nadwozie (przerabiałem to w Tico) zacznij szukać oczywiście po lewej stronie.
Jeśli wewnętrzne, to IMO lepiej komplet :wink:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
W czwartek stawiam auto do mechanika będzie się skupiać na lewej stronie mam nadzieje ze będzie trafna diagnoza. Dam znać co i jak.
[size=9][ Dodano: Czw 11 Gru, 14 13:22 ][/siz
No i niestety okazało się że że skrzynii poszedł układem różnicowy olej czy cos w tym stylu. Rozmawiałem teraz z mechanikiem przez tel. I powiedział ze lepiej jest wymienić skrzynie niz ja naprawiać. Prawda to czy jak?
[ Dodano: Czw 11 Gru, 14 15:39 ]
Zamieszczone przez griszka84W czwartek stawiam auto do mechanika będzie się skupiać na lewej stronie mam nadzieje ze będzie trafna diagnoza. Dam znać co i jak.
No i niestety okazało się że w skrzyni wycieka olej a to jest przyczyna uszkodzenia dyferencjału czy cos w tym stylu. Rozmawiałem teraz z mechanikiem przez tel. I powiedział ze lepiej jest wymienić skrzynie niz ja naprawiać bo koszty sa zbyt duze. Prawda to czy jak?
Czyli uszkodzenie układu różnicowego, tak?
Jeśli mechanik nie jest chętny do naprawy skrzyni, to niestety koszta wymiany skrzyni...
Sensowne (czyli z roczną gwarancją) są po ok 1500 zł + wymiana :|
Już coś ruszyłeś z tematem...
Bo forum nie wysyła przypomnień jak autor pisze... :evil:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
