Zamieszczone przez kw76
[O1] wibracje silnika AGR
Witam wszystkich
Od dłuższego czasu borykam sie z problemem wibracji silnika w mojej Octavi 1.9 AGR postaram się to opisać.
Dojeżdżając wolno do miejsca zatrzymania samochodu wciskam pedał sprzęgła w tym czasie lub po krótkiej chwili silnik zaczyna wpadać w wibracje,wibracje znikaja po zwolnieniu pedału sprzęgła na luzie, tu ważne: samochód musi się toczyć!
Problem mam z tym już od dwóch lat, z tym że teraz występuje to coraz częściej.
Dodam że podczas jazdy w całym zakresie nie ma żadnych nieprawidłowych objawów
Sprawdziłem już:
mikrowyłącznik na pedale sprzęgła
wymieniłem wszystkie poduchy silnika
podczas wibracji obroty stoją w miejscu.
Pozostało jeszcze koło dwumasowe, ale nie słychac żadnych stuków, również przy ruszaniu z miejsca nie ma żadnego szarpania .
Proszę o pomoc.
Czy AGR ma na 100% koło dwumasowe?
Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
Archi, Sprawdź jeszcze łożysko oporowe. Oprócz wibracji słychać jakby coś ocierało, szumiało :?:Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
_______
Piotr
Jak kupiłem samochód z przebiegiem 120k, wtedy mechanik wymieniając sprzęgło stwierdził że dwumasa jest ok, a już wtedy sporadycznie zdarzały się te wibracje. Teraz mam nakręcone 210k i jest coraz gorzej, choć zdarza sie że przejadę 10km bez problemów, a czasami jest to za każdym naciśnięciem pedał sprzęgła. Mogę wywołać te wibracje naciskając krótko i delikatnie pedał przyspieszenia, ale samochód musi się toczyć przynajmniej 5 km/h
Myślałem jeszcze czy to nie wtryski, ale korekcja dawki na cylindrach jest blisko 0,00.
Dzięki za każdą poradę.
