Problem z hamulcami
  • Problem z hamulcami
    [quote="dawcio"]
    Zamieszczone przez aksia89
    jeszcze tam nie mieszkam to mi nie przeszkadza
    ja tak mieszkałem naszczęście wtedy był 4x4
    będzie ale za rok 4x4
    fundusz na kostkę i podjazd dopiero na wrzesień przewidziany...narazie inne plany.
    łatwo i przyjemnie położyłem ażury i teraz jest git
    tez o tym myślimy bo podjazd mamy pod garaż pod górkę i na kostce to moze w zimie byc problem...cos sie wymyśli..
    [ Dodano: Pon 28 Mar, 16 21:28 ]
    [quote="maksiu"]
    moze mnie nie byc kilka dni...
    kilka dni w porównaniu do kilku miesięcy (z małymi przerwami) da się wytrzymać
    obiecalam poprawe Ojcze...
    Problem z hamulcami
    Witam jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość.
    A więc posiadam skoda octavie 1 z 2008r po wymianie okładzin i klocków z tyłu bo juz były zużyte wystapił problem miekkiego pedała hamulcowego. układ byl odpowietrzany i nic nie pomogło. Przy zgaszonym nie da sie nawet napompowac do twardego tylko caly czas pedal ucieka a na odpolonym jak sie dlugo naciska to pedal wchodzi w podloge prawie. Płyn caly czas jest hamulcowy i nie ubywa go. Macie jakieś pomysly moze ?
    • #3
      kadylak1993, Jak nie masz wycieku to czy dokładnie odpowietrzyłeś układ i pytanie czy nie zapowietrzyłeś pompy abs,bo licze że masz abs :?:
      Pozdrawiam ANIOL
      • #4
        Tak mam abs. Uklad odpowietrzalismy z mechanikiem ktory sie zna na tym i to dosc dlugo. A jak odpowietrzyc pompe abs i jak sprawdzic czy zapowietrzona?
        • #5
          kadylak1993, Dlaczego od razu nie sprawdziłeś z mechanikiem skuteczność hamulców :?: Co do pompy abs to nigdy jej nie odpowietrzałem ale słyszałem pogłoski że to poważna sprawa i trza auto na lawete i do serwisu.
          Pozdrawiam ANIOL
          • #6
            Hamulce dzialaja bez zarzutu tylko ten miekki pedal mnie denerwuje bo raz bierze wyzej raz nizej i ciezko po miescie jezdzic
            • #7
              kadylak1993, To sprawdz jeszcze serwo pod kątem szczelności.A jak wygląda pompa hamulcowa,chodzi mi o sprawnośc :?:
              Pozdrawiam ANIOL
              • #8
                Weź też po uwagę że po wymianie klocków pedał będzie na początku gumowaty.
                • #9
                  Wiem ze moze byc gumowaty po wymienie ale juz przejechalem onad 3 tys. Od wymiany i dalek miekki. Co do szczelnosci ukladu to plynu nie ubywa.
                  • #10
                    kadylak1993, Ja bym dalej obstawiał zapowietrzony układ albo nie całkowicie odpowietrzony.Może gdzieś zawieruszyło się troche powietrza.Spróbuj jeszcze raz,nigdy nie zaszkodzi jak masz taki problem.Mechanikiem sie nie sugeruj,człowiek jest istotą mylną i może popełnić błąd.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • #11
                      Ja bym spróbował odpowietrzyć jeszcze układ kompresorem.
                      Znaleźć drugi korek zrobić małą dziurkę w nim i dmuchaczkiem dmuchać a druga osoba niech odkręca odpowietrznik. Ja tak robię w autach po wymianie przewodów hamulcowych.
                      • #12
                        kadylak1993, ja mialem podobnie jak ty po wymianie tylnych tarcz i klockow, pedal wpadal do 2/3 skoku ale z czasem sie ulozylo, dodatkowo pojechalem do kolegi robekcool i on my przeczyscil wszystkie zaciski i autko hamuje jak nalezy. Przed wymiana pedal byl twardawy i trzeba bylo uzyc "sily" zeby auto zahamowalo a teraz auto jest jak dla kobiety, lekko nacisniesz pedal hamulca i od razu zwalnia. Dodatkowo co dwa lata wymieniam plyn hamulcowy :szeroki_usmiech
                        pekool
                        • #13
                          kadylak1993, Kolega pekool, dobrze pisze,płyn hamulcowy też odgrywa swoje w działaniu hamulcóLink właściwości higroskopijne tj.wchłania wilgoć i dlatego producenci zalecają wymiane płynu co dwa lata.Jeszcze im starszy płyn to jest większa szansa na rozgrzanie go w dni upalne przy ostrym,czestym hamowaniu.A wiadomo że rozgrzany płyn=słabsza skutaczność hamowania
                          Pozdrawiam ANIOL
                          POWRÓT NA GÓRĘ
