deespe, huwe to juz na gg ohohohohoho ile czasu temu nie widzialem (moze ma ustawiony status niewidoczny?) a iksik sie chyba porusza to tu to tam
Notlauf - PILNE!!!
Notlauf - PILNE!!!
Pisałem już w różnych tematach ale nie dostałem odpowiedzi która by mnie usatyswakcjonowała...
Więc mam AGRa zanim zacząłem cokolwiek robić to raz na jakiś czas pojawiał sie notlauf i zmulało mi smochód - zgasiłem - odpaliłem i było OK zdarzało sie to sporadycznie..jak ujmowałem gazu
wymieniłem wtryski na ASVowskie+Virus by Ali, zrobiłem rozrzad,kat wtrysku ustawiony,nowa przepływka....no i sie zaczeło - notlayf nie wystepował tylko brakowało mocy kilka razy miedzy 2-3tyś obr - Vag pokazał błąd czujnika ciś.doładowania - raz tylko wyskoczył błąd przepływomierza...podmienilismy przepływke i było OK...mam juz nówke i jest z nia wszystko OK...ale...nie da sie jechać autem w trasie...co chwilke notlauf...gasze dopalam i dalej to samo :shock: ...szczególnie jak auto jest obciązone - jak jechałem sam to było lepiej...
Jedno co zauważyłem to że nie ,,cyka'' N75 - pomieniłem go na sprawny i tez nie ,,cyka'' :shock: słychac syczenie - węzyki od n75 wszystkie nowe - nie miałem miernika więc wziąlem żarówke popiałem pod wtyczke N75 i sie nie zaświeciła :?: Jakie tam powinno byc napięcie? chyba 12V gdzie szukać bezpiecznika/przekaznika itp. - moze coś walneło i nie ma zailania do n75? Jedno co jeszcze sie dzieje to komputer pokładowy sam sie resetuje? zgasze na chwilke i juz reset - moze to ma ze sobą coś wspólnego?
Jade we wtorek w trase i musze mieć auto sprawne bo mnie cos trafi w trasie jak co chwilke notlauf będzie - gorzej jak sie coś z..e na amen...
Jeszcze raz dodaje że mam AGRa
prosze o nie usówanie tematu chociaz do wtorku może akurat ktos miał to co ja..
txh.Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
N 75 powinien mieć napięcie 12v ale jak Ci poprzegryzają przewody nornice to nie będzie działał jest to dość częsta usterka w naszych wozach nawet w niemczech słyszałem o wpierdalaniu przewodów przez gryzonie .Miałem nadgryzione przewody i przewód + zwierał do masy masakra nie szło jeździć ale na serwisie to wyniuchali i zrobili .Takie zwykłe Ambiente
qrde jak cos będę musiał rozpierniczyć te kabelki wszystkie i zobaczyc...już nie wiem co jest jutro kupie N75 nówke - zobaczymy - a może za duzy prąd tam idzie i sie jara ten zaworek pieprzony - gdzie jest jakis bezpiecznik od tego zaworka?Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Więc tak:
- N75 nowy
- czujnik doładowania nowy
- egr super stan
- nigdzienie ma dziury itp
- wszystkie przewody elktryczne i podciśnienia OK
- program zmieniony na ligt(z 133 na ok 120KM)
- przepływka nowa - stan super
Dalej to samo!!!
Notlauf jak mocno cisne albo jak samochód jest obiążony
na 3ce przy 3700obr
na 4ce przy ok 3500obr
na 5ce przy ok 3000obr
Co to może być??
Bład jaki wyskakuje to ,,róznica ciśnień w kolektorze ssącym'' - czy coś takiegoChiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
filtr powietrza nowy a kata nie maChiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Zamieszczone przez dede_adamale w agr chyba nie ma zmiennej geometri... :roll:Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
A skąd wziołeś przepływomierz ??
JA mam co prawda benzyne, ale od dwu miesięcy walczyłem z szarpaniem i zalewaniem silnika, czymś w rodzaju notlaufu i podobnymi odcinaniami mocy. Wymieniłem przepływomierz na jakiś niby Boshowski kupiony na allegro. Napisy na nim były oryginalne, ale brakowało mu jednego małego wyprasowanego napisu. Owszem przez 1 dzień auto jakoś jeździło, ale to pewnie dlatego że komp się jeszcze jej nie nauczył. Szlak mnie zaczoł trafiać jak podczas wyprzedzania TIRa komp odcinał paliwo bo przepływomierz nagle dawał mały sygnał że mało powietrza, więc i mało paliwa potrzebne. Na szczęście nie trzeba było wyłaczać sinika - poszarpał, poszarpał i do następnego TIRa. W końcu odłączyłem przepływomierz no i oczywiście w trybie awaryjnym auto zaczeło śmiagać prawie jak nowe. Poza spalaniem które stało się tragiczne, ale takie musiało sie stać, bo komputer nie znając dawki powietrza poprostu zalewa silnik.
No i w końcu poszedłem do Skody i zamówiłem oryginalny (za zwrotem starego) przepływomierz. Dałem o całe 150zł więcej niż na allegro, ale teraz to działa i moge z powrotem wierzyć że auto zrobi to co ja chce, a nie to co jemu sie wydaje.
Aha, żeby było śmieszniej byłem w MT na hamowni na tym niby dobrym przepływomierzu. Wyszedł jak to nazwali ładny elektrokardiogram, ale podpięty cały czas komputer w rękach Pana Marka nie stwierdził aby przepływomierz był zły, wręcz sam stwierdził, że przepływomierz działa poprawnie i dawki są ok.
Konkluzja - sprawdź przepływomierz/wymień na pewny
no własnie przepływke mam teraz pewną - na 2ch dobrych jest to samo!!!
juz przy 2400 jest 1,4bara a powyzej 3tys czasmi 2,5!!! juz nie mam pojeca od czego to jest - turbina jest w złym stanie - ale czy to ona tak nawala??
do 130km/h jakoś sie jedzie potem musze ,,sposobem,, sie rozpędzac - deptam na 5s - potem 3s puszczam delikatnie gaz - im wieksze obciążenie(górka itp.) tym jest to trudniejsze do zrobienia wystarczy 1s przytrzymać dłuzej gaz i zmula!!!
wszystkie czunjnki sprawne - nowe org.
na VAGu notorycznie wyskakuje błąd - już nie pamietam dokładnie coś w stylu: nierówne ciśnienie w kolektorze ssącym....Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
postaram sie w ciągu najblizszych dni wrzucic logi
czujniki ciśnienia doładowania miałem chyba ze 3 przepływke mam nam nową z serwisu
nie ma mnie teraz w kraju i cieżko z dostepem do netu dlatego tylko tak ogólnikami wale bo czasu nie mam siedziećChiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
