Zapach w garażu
  • Zapach w garażu
    W mojej O1 1.6 BFQ z 2005roku od jakiegoś czasu, po przyjechaniu głównie z trasy, w garażu zacząłem wyczuwać "zapach silnika". Kiedyś tego nie było. Nie są to ani spaliny ani olej. Dodam, że nic leci, pod samochodem w garażu jest sucho.
    Piotrek
    Moja Skodzinka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34434
    Normalna to rzecz, że jak silnik wydziela ciepło to "pachnie".
    Przyjedź do mnie to poczujesz jak pachnie wygrzany a jak po dłuższym postoju motocykl, nie wspomnę o samolotach w pracy. Każde ma swój specyficzny zapach.
    Także nie martw się tylko śmigaj bezawaryjnie
    филип
    • #3
      wiem jak pachnie autko, ale wcześniej, nawet po trasie, tak nie było.
      to mnie właśnie dziwi.
      • #4
        Może coś zdechło pod maską i daje zapach
        Warto przeszukać komorę silnika.
        • #5
          dzisiaj patrzyłem i to nie jest to. To jest ciut inny zapach - ciepłego silnika
          myslalem ze moze odma pękła, i tak to daje, ale okazało sie ze jest cała.
          • #6
            Daj spokój.Sobie i nam.
            • #7
              mieszkam w domku, a salon mam nad garazem i jest to dla mnie istotne
              • #8
                Masz wentylację w garażu?
                • #9
                  mam kratke wentylacyjna
                  • #10
                    To oprócz kratki wentylacyjnej (wyciągowej) powinien być zapewniony dopływ powietrza do wnętrza garażu przy wszystkich drzwiach/oknach zamkniętych. Ta wentylacja musi pracować. Najlepiej jak droga przepływu tego powietrza jest jak najdłuższa np. nawiew i wywiew rozmieszczone po przekątnej pomieszczenia wtedy sprawnie wymienia się cała kubatura.
                    Jeśli więc masz sprawną wentylację to nie musisz się niczego obawiać.
                    Chyba, że masz LPG i coś się ulatnia lub ulatnia się cokolwiek innego to wtedy niestety trzeba usunąć przyczynę nie skutek.
                    POWRÓT NA GÓRĘ
