swiece wymiana
  • Droga sprawa wymiana swiec ze zdejmowanie kolektora. Uszczelki + serwis jak ktos sam sie nie rwie do tego.
    Szczegolnie na LPG gdzie ponoc szybciej padaja.
    Ja wlozylem standardowe NGK 20 tys temu z czego 17 na lpg , ciekawe jak dlugo na nich pojezdze.
    Wymiane powinno sie zrobic po okreslonym przebiegu czy gdy sa juz objawy ??
    Plus taki ze chyba w 2.0 ten dostep jest latwiejszy, machaniole wymieniaja sprawnie.
    Kupie sprzet do wymiany, moze sie naucze i szybko sie zwroci 8)
    Jeżdżę w blasku
    • W 2,0 koszt wymiany świec to ok 70 zł za kpl świec + 10 zł za uszczelke + 2 piwa
      • Ja przez swoje problemy z przerywaniem i ciągłym kombinowaniem ze świecami doszedłem do takiej wprawy że np jadę z vagiem coś loguję, zatrzymuję się, wykręcam świecę zmieniam przerwę wkręcam i ruszam dalej, jedna świeca 2 minuty na gorącym silniku
        • Bartek.K, taka tania ta uszczelka ? jak moga byc piwa tescowe, to wpadne do Ciebie kiedys :P
          Jeżdżę w blasku
          • Dokładnie 11,68 zapłaciłem chyba w focie za erlinga. Pamiętam ze najpierw sprowadzili ta pomiędzy blok silnika a kolektor bo to była jedyna uszczelka jaka pokazywał im komp do AQY :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
            • Witam, przymierzam się do wymiany świec i teraz pytanie czy ktoś spotkał się ze świeczkami
              101000033AA
              "oridżinal" ale nigdzie takich jeszcze nie widziałem, wszędzie były NGK lub BERU to że to oridzinal dlatego nie ma nazwy firmy ???
              Te akurat taniocha bo po 16 zeta za szt ale wolę się zapytać (brać ??? nie brać ???? )
              • BOUGIE to po prostu swieca
                • już poprawiłem hehe wychodzi nieznajomośc języków :P odpaliłem translatora i wyświetlił ŚWIECA ŚWIECZKA dobra nie odbiegając od tematu brać ????? taniość ??
                  • jeżeli spełnia wartości cieplne można zaryzykować jeżeli jak piszesz jest orginał
                    [ Dodano: Sro 27 Lis, 13 20:33 ]
                    osobiści bym wsadził NGK ,ZADNE BOSCHE itp
                    • Co sądzicie o BERU TITAN UXT1 ?
                      • Tutaj macie tez fotki i opis zmiany świec w BFQ co prawda po rusku :
                        Замена свечей зажигания VW Golf 4, Bora, Polo, Octavia, двигатель BFQ
                        • Zamieszczone przez Dylu
                          po polskiemu też moze być Замена свечей зажигания VW Golf 4, Bora, Polo, Octavia, двигатель BFQ :diabelski_usmiech
                          Ale na pierwszysch stronach tego wątku tez jest oryginał polski....
                          • super
                            • Tu jeszcze 2 linki do wymiany bez ściągania kolektora:
                              OCTAVIA TOUR - YouTube
                              Link
                              Tak na marginesie ja wymieniałem świece i odmę ze ściąganiem kolektora i przy okazji pękło mi plastikowe mocowanie znajdujące się powyżej wtyczki 1 wtryskiwacza spinające te okrągłe rury do płaskiego elementu na górze.Na szczęście kolektor trzymają 2 wkręty i nic nie przewiewa.
                              • Na filmiku widać że jest dużo miejsca, podobnie jak w 2.0 nic nie trzeba demontować
                                  Jesteście w stanie mi podać czy to są wkręty takie do tworzywa czy śruby ze zwykłym gwintem M ileś.
                                  Ostatnio zauważyłem, że po wymianie w warsztacie nie dość że mam ułamany ten boczny zaczep to jeszcze nie ma tych wkrętów. Na pewno następnym razem będę sam zmieniał świece.
                                  • Misiek_Gdańsk
                                    Są to wkręty do tworzywa ale według tego co pamiętam z dużym skokiem gwintu.W etce takich nie znalazłem .
                                    • Dylu, dzięki. W taki razie będę szukał w używkach
                                      • Zamieszczone przez Irde
                                        Prawdziwym wyzwaniem przy moim przeglądzie okazało się odkręcenie filtra oleju. :evil: Jakiś artysta w ASO, prawdopodobnie dokręcił filtr kluczem i nie nasmarował uszczelki. Czas odkręcenia filtra 3h.
                                        A nie lepiej było wbić śrubokręt i wykręcić?
                                        • Ja ostatnio robiłem przegląd na 60tys. w swoim BSE to powiem szczerze, że o wiele bardziej irytujące niż wymiana świec była wymiana filtra gazu fazy ciekłej. Co do samych świec to wymiana (pierwszy raz robiłem sam) zajęła ok. 15-20 minut. Bez żadnego odkręcania kolektora, wężyków. Odpiąłem tylko wtyki do 2 skrajnych wtrysków benzynowych. Fajki kabli WN zdjąłem specjalnie wygiętym przyrządem wykonanym ze zwykłej elektrody spawalniczej 3mm. Przedmuchanie kompresorem miejsc wkręcania świec i samo wykręcenie takim zestawem:
                                          - coś jak to: 404 Not Found , ale nie pamiętam jakiej firmy kupiłem, ale kosztowała w pierwszym lepszym sklepie ok. 35zł (może sporo, ale po pierwszej wymianie się zwróciła)
                                          - toya24.pl - Sklep YATO - Narzędzia i elektronarzędzia - ważne, żeby nasadka byłą z gumką - wtedy łatwo wyjmuje się starą świecę i wkłada nową
                                          - standardowe pokrętło 1/2 cala
                                          Czysta przyjemność.
                                          • Podałby mi ktoś nr uszczelek do kolektora ssącego?
                                            Uszczelki kolektora przy głowicy oraz te okrągłe większe w górnej części.
                                            Silnik 1.6 BSE.
                                            Przy wymianie świec jest wymagane zmiana uszczelek o nr OE: 06A133227B ? To większe...
                                            renegat83, zrób zdjęcia tego zestawu co masz do wykręcania oraz jak z elektroby zobić ten hak do wyjmowania fajek...
                                            • Rosomak, ja opisałem ze zdjęciami.....da się, ale troche zabawy jest
                                              nie ściągaj kolektora, nie ma potrzeby
                                              link
                                              ostatni wpis w wątku powyżej (z 26.04.2015)
                                              • No to żeby nie było tak różowo jeśli chodzi o świece NGK V-line 27.Otóż zachęcony pozytywnymi opiniami kolegów z forum również założyłem ngk v-line 27 do swojej aqy +lpg.I niestety jedna wielka dupa.Pojawiło sie szarpanie na jałowym biegu i podczas jazdy na niskich obrotach.Teraz dopiero zobaczyłem co to wypadanie zapłonóLinkóciłem do v-line 24 i jak ręką odjął.Mam wrażenie że co egzemplarz to inne wymagania
                                                • Witam
                                                  wymieniłem świece zapłonowe w O2 z LPG - DENSO K20TT to już mój drugi komplet.
                                                  powodem wymiany były zalecenia producenta instalacji LPG.
                                                  problemów póki co brak .... ale zauważyłem że jedna z kompletu ma inny kolor niż pozostałe.
                                                  jest rdzawa, ruda - reszta jest popielato szara.
                                                  czy jest powód do zmartwień?
                                                  ponoć z koloru można wywnioskować wiele - jaka mieszanka spalania, temperatura pracy itp
                                                  na tych świecach zrobiłem 20 kkm. na LPG
                                                  swieca zaplonowa denso | Fotosik.pl]
                                                  [/URL]
                                                  ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl
                                                  • koledzy a powiedzcie prosze jaki klucz rozmiar trzeba kupic? 21 z przeubem ?? taki Link
                                                    moja czarna perla
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
