Odkręcenie wlewu oleju w silniku BFQ
  • Odkręcenie wlewu oleju w silniku BFQ
    Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, jak odkręcić wlew oleju (nie sam korek tylko cały element z korkiem na górze wkręcony w pokrywę zaworów) w silniku BFQ? Poci mi się pokrywa zaworów wokół wlewu olejem bo pewnie okrągła uszczelka między pokrywą a tym wlewem już nie trzyma. Próbowałem to odkręcić na zimnym oraz na ciepły silniku i nawet nie chce drgnąć. Może jest tam jakieś zabezpieczenie, spinka, bolec, które trzeba wyjąć przed odkręceniem?
    Też kiedyś zabrałem się za wymianę tej uszczelki ale nie dałem rady odkręcić komina, trzeba by pewnie jakąś rurkę/pręta włożyć na wlot odmy i kręcić, niestety ryzyko połamania tego plastiku powstrzymało mnie przed dalszymi działaniami. Nie ma tam zabezpieczenia, trzeba po prostu kręcić.
    • #3
      W aklu obracasz w prawo i wychodzi w bfq moze byc podobnie .
      • #4
        Niestety w O1 BFQ z 2007r. nie jest tak łatwo (nie wiem, jak w innych rocznikach i markach). Dlatego napiszę tu przestrogę dla wszystkich, którzy będą chcieli to zrobić w swoim BFQ.
        Wlew oleju (tzw. "komin") jest wklejony w/zintegrowany z pokrywą zaworów. Można to poznać po charakterystycznym kołnierzu przy łączeniu "komina" z pokrywą. Nie ma też na dole charakterystycznego pręcika metalowego, który przytrzymuje "komin" w gnieździe. U siebie kręciłem z dużą siłą chcąc to odkręcić i w końcu puściło łamiąc jakieś tak drobne plastiki. Nie ma pod "kominem żadnej uszczelki. To samo doświadczył jeden z użytkowników BFQ na tym rosyjskim forum (są tam zdjęcia po wyjęciu/wyłamaniu "komina"). Tymczasowo przykleiłem to w swoje miejsce i przywiązałem linką ściągając w dół do oczek na spinki kabli przykręconych do boków głowicy. Ale raczej czeka mnie wymiana pokrywy zaworów i "komina", czyli demontaż dwóch części kolektora :-(
        Czy pokrywa zaworów z AVU pasuje do BFQ? Używane są do wzięcia za rozsądne pieniądze i chyba mają przykręcany "komin".
        Nie próbujcie odkręcać wlewu oleju (tzw. "komina") w O1 z silnikiem BFQ z 2007r.
        Nie rozumiem tylko, czemu ETKA pokazuje inaczej, może w AVU jest odkręcany, a w ETCE schematy są dla BFQ i AVU.
        Ostatnio edytowany przez msemafor; [ARG:4 UNDEFINED].
