Przegub wewnętrzny - uszczelka?
  • Przegub wewnętrzny - uszczelka?
    Wymieniam przegub a w zasadzie całą półoś na inną używaną. Przy odkręcaniu od strony skrzyni była uszczelka - jakaś cieniutka jakby z folii. Tyle że się uszkodziła. Jak przeglądam różne zestawy przegubów wewnętrznych zawsze tam jest 1 uszczelka i teraz się zastanawiam czy między skrzynią a przegubem jest uszczelka czy tylko między przegubem a osłoną gumową? Czy może i tu i tu ?
  • #2
    Loading... i szukaj elementu o ktorym mowisz
    Przegub odkrecasz od flanszy. Czasem jest tam taka uszczelka, ale w tej konstrukcji nie kojarze takiego rozwiazania.
    Części Jeep Chrysler do samochodów amerykańskich
    W 4x4 przy przegubie walu jest taka jak na srodkowym zdjeciu u gory.
    • #3
      Dzięki za podpowiedź, widać że jest tam ta uszczelka. Ale i tak klops, półoś którą zamówiłem nie pasuje ,przegub wewnętrzny jest mniejszy niż u mnie widze z opisu ze od Octavii 1.6 była ehh nie sądziłem że są inne. Skapnąłem się po wymontowaniu całego swojego przegubu. Dużo nie kosztowała ale kurcze mam auto uziemione.
      POWRÓT NA GÓRĘ
