jazda miejska 97-100 st .trasa szybkość do180 temp,110 st. powyżej przy jeżdzie230- temp 120st.czy jest to prawidłowe,temp.lekko podniosła się po modach?
temperatura rozgrzanego oleju 1.8 t auq
Nie wiem czy dla benzyniaka normalna, w A6 dieslu + program, mam podobne wskazania temp oleju (jest wskaźnik temp oleju), oczywiście 230 km/h nie jeżdżę ale im szybciej tym mocniej się grzeje olej i jest to normalne.
Jako ciekawostka Audi + przyczepka z wysoką plandeką, prędkość na ekspresówce 110 - 120, temp oleju 140 st. C wystarczy zwolnić do około 90 i temp oleju momentalnie spada do około 100 - stopni
Swoją drogą, skąd masz odczyty temp oleju?
Dokładałeś jakieś zegary czy gdzieś w VCDS odczytałeś ??
Wskaźnik temp oleju bardzo by się w RSce przydałOstatnio edytowany przez KrzysiekVRS; 48062.
takie temperatury w tym silniku sa normalne .latem nie lataj za długo z wysokimi predkosciami bo temperatura bez problemu przekroczy 150 st. wystarczy o 50 km z prekoscia 230 +.jest na to lekarstwo ,zamontuj chłodnice oleju wtedy cały dzien mozna latac 250 + i olej bedzie miał ok 100 st.diagnostyka vag 602-614-253
