Koszt wymiany napinacza i łańcucha octavia RS
  • Koszt wymiany napinacza i łańcucha octavia RS
    Cześć wszystkim,
    Jak w temacie, jaki jest szacowany koszt całości razem z robocizną jeżeli chodzi o wymianę napinacza i łańcucha? Co trzeba dodatkowo wymienić oprócz tego? Dodam tylko że rozrządu robił nie będę bo aktualnie na nowym zrobione jest jakieś 5 tysięcy. Może ktoś podpowiedzieć ile to wyniesie i jakich marek napinacza się wystrzegać? Z góry dzięki
    Jakie masz objawy, że chcesz zmieniać łańcuch spinający wałki ? Jaki masz przebieg i czy masz pewność, że jest ori ?
    • #3
      Zależy jakiej firmy chcesz wszystko od 700 zł do 2000zl
      • #4
        Sam napinacz jak nie cieknie i dziala dobrze to bym pewnie zostawil, a kupil tylko nowe slizgi (niestety tez tylko w zamienniku), uszczelki i lancuch.
        A cena wlasnie jest sroga za nowy element , bo sam napinacze 2500zl + lancuszek 304zl + uszczelki pod napinacz 54zl + uszczelka pokrywy zaworowo 180zl za ori. Lancuch czy uszczelki z zamiennika to nie problem, ale napinacz to chinska ruletka.
        • #5
          Zamieszczone przez KrzysiekVRS Zobacz wpis
          Objawy są takie że rano po całej nocy gdy auto już stoi to po odpaleniu słychać przez jakieś 2 sekundy takie chrobotanie, i do tego nie wiem czy są to też objawy łańcucha ale tak na drugim biegu z niższych obrotów też słychać jak chcę przyspieszyć lekki chrobot czasami, najwięcej na drugim i czasem trzecim biegu, na luzie i wyższych biegach tego chyba nie ma, dźwięk taki jakby wydech był luźny/dziurawy z tym że wydech środkowy i końcowy wymieniłem, zostaje jeszcze początkowy ale to raczej nie to :/ Silnik ma 290 tysięcy nalatane, pracuje na oleju 5w40 liqui molly.
          POWRÓT NA GÓRĘ
