Instrukcja do sprawdzania sensorów
  • Instrukcja do sprawdzania sensorów
    Hej, szukam manuala ze szczegółowym sprawdzaniem sensorów (jakie rezystancje, napięcia na poszczególnych pinach) i schematami elektrycznymi do Octavii 1 1.8 20VT 150KM
    Ostatnio edytowany przez zielonooki; [ARG:4 UNDEFINED].
    To jak sobie radzicie ze sprawdzaniem sensorów/przewodów bez manuali?
    • #3
      Istnieje coś takiego jak VCDS (lub inny scanner) i wchodząc w moduł sterownia silnikiem są wszystkie odczyty z czujników (nawet można podejrzeć czy czujnik obrotów wałka czy wału widzi obroty jak kręci się rozrusznikiem) . Można nawet kable sprawdzić odpinając wtyczkę i robiąc zwarcie (pojawia się błąd zwarcie jest ok nie ma kabel ubity). Miernikiem sprawdzając rezystancję czujników to się robiło Malucha Poloneza ewentualnie starego Kadetta.
      • #4
        Istnieje coś takiego jak książki serwisowe do poszczególnych silników. Wpisz sobie w wujka gugla -kod silnika -service manual . Co do wiązek elektrycznych i ich rezystancji też są programy, ale nazwy Ci nie przytoczę, musisz poszperać w necie. A co konkretnie chcesz sprawdzić ?
        Ostatnio edytowany przez shanzi; [ARG:4 UNDEFINED].
        • #5
          Zamieszczone przez Wolga85 Zobacz posta
          Czujniki i tak trzeba sprawdzić miernikiem. Komputer nie zawsze jest w stanie pokazać usterkę.
          • #6
            Podaj przykład który czujnik da się tylko zbadać miernikiem. Chyba bym oszalał jak bym miał miernikiem badać każdy czujnik szukając usterki. Miernik jedynie do sprawdzenia zasilania na czujnik i to najlepiej z żarówką tak by sprawdzić pod obciążeniem zasilanie. Niestety nastała era cyfry i bardziej potrzebny jest oscyloskop niż miernik.
            • #7
              Zamieszczone przez zielonooki Zobacz posta
              Coś takiego 1.8l 110kW Engine, Motronic Fuel Injection and Ignition System:
              MEGA
              Ostatnio edytowany przez Pyotrek; [ARG:4 UNDEFINED].
