1,6 bfq 1r-lpg,70tyś zaczęła brać olej+masło c.d./valvoline czy GM dexos2 leje ktoś?
  • 1,6 bfq 1r-lpg,70tyś zaczęła brać olej+masło c.d./valvoline czy GM dexos2 leje ktoś?
    Witam parę problemów w 1,6 skodzie octavii po 1) kolejny olej to total energy 900 na którym jest dalej masło pod korkiem po castrolach,shellu,motulu, i wyczytałem ,że komuś przestało szlamować po valvoline 5w40 synopower tylko jaki musi być zwykły czy jakis z dodatkami(ENV C2, FE ,XL III, MST) i czy brać 5w40 czy 5w30 ? Doczytałem,że świetnie recenzje zbiera tani opel GM Dexos2 5w30.
    Przerabiałem, total energy i olej na bagnecie (slomiany jak nowy po roku i przejechaniu 15 tyś) auto rok na lpg - stag , klupnęło 70tyś i wczoraj czytałem, o braniu oleju w 1,6 wyciagam dziś bagnet i jest lekko poniżej "minimuim" i teraz nie wiem czy wpływ na to miał olej total czy rok w lpg czy jazda parę dni może być typowo miejska do 8km a pare dni typowo autostradowa i przebiegi morze, bawaria itp czy wywowałem myślami te branie oleju
    Zamieszczone przez rooy87 Zobacz wpis
    leję do mojej O1 Fl 1.6 MPi + LPG Lovato Smart od 7 lat. Pobiera go ok 0,6 L na 10 000 km przy normalnej jeździe lokalnymi drogami, bez autostrad.
    Masło w zimie jest - jest to powód niedogrzania tego plastikowego wlewu oleju.
    Sam olej jest OK.
    W O2 FL leję Motul 5W40. ubytków narazie nie ma. Masło jest w zimie na krótkich odcinkach. Raz dolałem 200 ml oleju po jeździe autostradowej.
    to powód poboru oleju, te silniki na autostradzie piją olej przez wadliwe pierścienie, gaz nie ma nic do tego
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; [ARG:4 UNDEFINED].
    ...Moje Cappuccino MPi...
    jest FABIA 2FL 1.2 12V+ LPG
    właśnie sprzedana O1 1.6 MPI AKL + LPG
    • #3
      Szlam pod korkiem i ewentualnie w odmie to normalny objaw przy jeździe na lpg na krótkich odcinkach - woda ze spalania nie zdąży odparować i miesza się z oparami oleju. Dexos 2 GM to fabryczny olej stosowany w ASO Opla, gdzieś czytałem że to Mobil 1, czyli ok.
      • #4
        Zamieszczone przez zako Zobacz wpis
        Szlam pod korkiem i ewentualnie w odmie to normalny objaw przy jeździe na ........ krótkich odcinkach
        Na Benzynie na krótkich też tak jest.
        To nie wina gazu tylko pary wodnej i punktu rosy w niedogrzanej górze silnika. W oplu tez to miałem a nie miałem LPG.
        W 1.6 MPi potęguję to ten plastikowy wlew oleju który jest właśnie plastikowy i nagrzewa się dopiero po dłuższej jeździe - stąd tam takie masło.
        Przy dużych morozach nawet odcinki ponad 50-cio kilometrowe potrafią "zostawiać" tą maź. Trzeba od czasu do czasu tam zaglądać i w razie czego w zimie wyczyścić odmę żeby podczas dłuższego postoju nie zamarzła bo ciśnienie wywali wężyki.
        TTTM
        PZDR
        • #5
          Święta prawda X2. Ten Typ Tak Ma. Żaden olej, nawet najdroższy Ci tego nie zniweluje. Taka charakterystyka silnika i tras jakie pokonujesz. Dla swojego spokoju możesz sobie przeczyscic odmę i raz na jakiś czas dłuższa trasa, żeby dogrzać silnik. Znany "problem" z forum, z którym każdy kto ma silnik 1.6 się spotkał.
          Ostatnio edytowany przez shanzi; [ARG:4 UNDEFINED].
          • #6
            Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
            W starej wersji forum był wątek w tej tematyce. W skrócie trzeba napisać, że ten plastikowy wlew oleju należy ocieplić. Ja to zrobiłem pianką kauczukową, której kawałek został po wyciszaniu drzwi (bodajże grubość 6mm). Oczywiście całego wlewu nie można, ponieważ dochodzą tam różne przewody - ale ile się da. Gdybym napisał, że problem "masła" po tym zabiegu zupełnie zniknął to bym skłamał, ale mogę napisać, że znacząco się zmniejszył (masło teraz występuje tylko na samej górze pod korkiem).
            k-pax
            • #7
              to chyba nie ma sensu wlewać ponownie czegoś lepszego motul lub valvoline wiec pojadę tym Gm dexosem2 mam nadzieję, że silnik się nie sypnie :P
              • #8
                Do tego silnika olej 5w-30 nie jest dobrym wyborem . Przerabiałem temat i wróciłem do oleju który miałem zalewany od nowości czyli 5w-50 . Na zimę 5w-30 jest o.k. Latem będziesz robił spore dolewki . W marcu zalałem Eurola 5w-50 i jak do tej pory nie dolałem nic . Robię głownie trasy a lato było upalne ...Masło pod korkiem w zimę jest normalne . Jeśli już teraz masz masło pod korkiem to może być powód do niepokoju .
                • #9
                  Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpis
                  Nie ma co straszyć. Noce zimne dnie ciepłe , większa różnica temperatur. Ja u siebie bliżej jesieni/zimy też obserwuje ten objaw. Teraz też tak mam, odcinki oczywiście krótkie. Co do oleju to jeżdżę na 5w40.
                  • #10
                    Do tego silnika olej 5w-30 nie jest dobrym wyborem . Przerabiałem temat i wróciłem do oleju który miałem zalewany od nowości czyli 5w-50 . Na zimę 5w-30 jest o.k. Latem będziesz robił spore dolewki ..
                    Serio taka różnica miedzy 5w30 a 5w40 i o dolewkach poważnie piszesz? żeby w takim starym silniku z lat 90 robiło to różnicę to jestem w szoku myślalem ze w turbo to może...
                    • #11
                      Wadą w tych silnikach są pierścienie, fakt powszechnie znany użytkownikom tych silników. Druga sprawą, jest wysoka temperatura płynu chłodniczego w tym samochodzie, który ma termostat elektroniczny. Trzecia to sposób jazdy. Przy dłuższym obciążeniu i wysokich prędkościach bierze olej.
                      • #12
                        Chcesz to próbuj . Ja już na pewno do 5w-30 nie wrócę .
                        • #13
                          BFQ i LPG, > 400kkm, olej Magnat 10w40, pije 2,5l/10kkm, styl jazdy co nie raz przeciągam i przerzucam co drugi bieg(1,3,5).Lepszego oleju nie zaleje, bo to przy przebiegu go nie uzdrowi. Masło w zimę wybierane regularnie co tydzień, BFQ tak ma. 40%miasto, 60% trasa zazwyczaj bez autostrad. Na autostradach pije bardziej, trzeba pilnować, taki urok. Warto pilnować bo wadliwe czujniki poziomu się trafiały, mi mocnego minimum nie sygnalizuje. Styl jazdy bez hamowania silnikiem zmniejszył mi zużycie, z 4 na 2.5, albo tak mi się wydaje.
                          • #14
                            Nie strasz Kolegi.
                            Tak po prostu jest. Jak wymieni pierścienie z 1.6 Fsi BSF (jest o tym film na YT) i zaleje motula 5w40 to nie będzie dolewał nic a i masło będzie połowę mniejsze.
                            Tyle w temacie.
                            • #15
                              Bez jaj ... Po 70 tys ma wymieniać pierścienie ? U mnie o tej porze roku jeszcze nie ma masła . Fakt że robię głównie trasy . Zimą na krótkich odcinkach to co innego .
                              • #16
                                Auto ma 70kkm, przez ostatni rok kolega przejechał 15kkm.Czyli nawet jak Okta z 2010 roku, tzn że po 8 latach miała 55kkm, 55/8=6.8kkm.Podsumowując dopiero teraz zaczyna mieć normalnie małe przebiegi, bo wcześniej miała minimalne. Zazdrościć i lekko nie wierzyć że z takim przebiegiem brać olej.Ale jak wóz pewniak, po rodzinie to lepiej nie naprawiać bo perełkę można popsuć.Dolewać i się cieszyć że podsiorbuje a nie pije jak większość BFQ
                                • #17
                                  nie napisałem - WYMIENIAJ.
                                  To tylko opis skąd pobór oleju. Taka wada 1.6 MPi
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez mark711 Zobacz wpis
                                    to fakt przebieg znikomy bo każdy w rodzinie ma auto a praca blisko parę km, więc rocznie przebieg był ok 5tyś. Od momentu założenia gazu udało się 15tyś/rok zrobić.Stan auta i przebieg to argument czemu dalej jeżdzę O I 1,6 i wydaje mi się,że gdybym lał tylko motul to poboru oleju by w ogóle nie było. Nie słyszałem od nikogo ,żeby 1,6 102km brał olej dopiero z tego forum (np. vw 1,8 T czy 1,6 opla to wiadomo, nie wspominając już o 1,2/1,4/1,8 tsi vw) ,ale Vw 1,6 mpi to dla mnie szok. Zalałem po odczytaniu paruset komentarzy,że dobry jest valvoline synpower 5w40 ktoś pisał ,że tylko po nim nie miał masła i brak dolewek wiec zobaczymy. W każdym razie po zalaniu go pierwsze co zgasła sonda lambda;D
                                    Ostatnio edytowany przez rooy87; [ARG:4 UNDEFINED].
                                    • #19
                                      Czyli tego oleju nie bierze
                                      • #20
                                        odnośnie wadliwych czujników poziomu oleju przy jakim poziomie na bagnecie wam się świeci kontrolka? Ja już miałem poniżej zakreskowanego pola i nic się nie świeciło, poprzedni właściciel mówił ze przez 8 lat zaświecił mu się raz...
                                        • #21
                                          Pierwsza kontrolka oleju zaswieci sie jak na bagnecie zejdzie do minimum
                                          Potrzebujesz wyprać tapicerkę, położyć wosk? A może zrobić mechanikę Octavki lub innego auta?
                                          Napisz na PW
                                          • #22
                                            no ok ale wydaje mi się że minimum to dolne zagięcie bagnetu a nie koniec zakropkowanego pola
                                            • #23
                                              Chyba dopiero poniżej tego zagięcia jest alarm, u mnie raz taka sytuacja zaistniała, po dolaniu 1 litra było w okolicach górnej kropki.
                                              • #24
                                                Zamieszczone przez luckd Zobacz wpis
                                                od zgięcia do zgięcia jest ok 1 L
                                                • #25
                                                  Po wlaniu valvoline jest czysto jakby ktoś umył korek zero masła czy białych osadów zrobiłem z 500km i olej trzyma się na tym samym poziomie , będę obserwował dalszą eksploatację ,póki co jest dobrze
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
