1.6mpi BSE Śruba torx uchwytu (?) pompy powietrza wtórnego/bagnetu oleju
  • 1.6mpi BSE Śruba torx uchwytu (?) pompy powietrza wtórnego/bagnetu oleju
    Jak w temacie - brakuje mi śrubki łączącej mocowanie pompy powietrza wtórnego i bagnetu z kolektorem.
    Czy ktoś zna jej "parametry" (średnica, długość, skok gwintu), a najlepiej miejce gdzie można ją kupić?
    Kolego po pierwsze uzupełnij profil , a po drugie popraw tytuł posta by nie wprowadzać innych w błąd .
    Nie jest to śruba torx tylko spline a to duża różnica , bo jak użyjesz klucza torx do odkręcenia jej to jest bardzo duże prawdopodobieństwo że nie odkręcisz jej i uszkodzisz ją .
    Potrzebny klucz spline wygląda jak na filmie 1.06 minuta .
    A brakująca śruba a raczej wkręt to N 910 829 01 i w ASO grupy VW dostaniesz ją za około 2 zł .( wymiary to 8x14 ) i wygląda tak :
    BKS-Tuning - N 91082901 OEM, genuine part from VAG
    Ostatnio edytowany przez Wojtenio; [ARG:4 UNDEFINED].
    • #3
      Dzięki za odpowiedź .Chętnie bym zmienił tytuł, ale nie widzię opcji edytuj.
      Natomiast mam jeszcze jedno pytanie - czy to na pewno spline, a nie XZN? Bardziej pasuje mi kształtem a i Wiki twierdzi, że VAG używa wkrętów z takim łbem.
      • #4
        Tu się z tobą zgadzam bo sam posiadam klucze xzn ale z opisem spline i to samo jest na rynku przyjrzyj się temu . Wielu sprzedawców oferuje klucze XZN z opisem w nawiasie spline i odwrotnie , spline a w nawiasie XZN . Różnica jest bardzo mała i oni sami nie wiedzą co jest co . Dla porównania foto obu z wiki .
        • #5
          Tu masz przykład KLUCZE NASADOWE XZN SPLINE M14-M18 8EL UDAROWE - 7447894110 - oficjalne archiwum Allegro
          • #6
            Zamieszczone przez 25mj6 Zobacz wpis
            ja bym poszukał na szrocie
            ...Moje Cappuccino MPi...
            jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
            • #7
              Wkręt wkręcony w plastik, nie dużym momentem, torxem dokręcisz. Ale spline możesz sobie kupić, przydadzą się jak mi, bo specjalnie kupiłem właśnie do niej a zwykłym torxem poszło. Nie mniej posiadanie ładnego zestawu bitów cieszy.
              POWRÓT NA GÓRĘ
