El-tec robi customowe.
dziurawienie nadkola
idac za rada MiskaWaw udalem sie na przerobienie nadkola przy intercoolerze do firmu Auto Kajtek na ul. Konewki 9. Dla mnie miodzio, zrobione jakby wyszlo z fabryki, szczerze polecam tym bardziej, ze i koszt (80PLN) nie jest duzy.
czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
Re: dziurawienie nadkola
Zamieszczone przez leffidac za rada MiskaWaw udalem sie na przerobienie nadkola przy intercoolerze do firmu Auto Kajtek na ul. Konewki 9. Dla mnie miodzio, zrobione jakby wyszlo z fabryki, szczerze polecam tym bardziej, ze i koszt (80PLN) nie jest duzy.
Jakąś fotkę może...)
Zamieszczone przez arci9Zamieszczone przez leffidac za rada MiskaWaw udalem sie na przerobienie nadkola przy intercoolerze do firmu Auto Kajtek na ul. Konewki 9. Dla mnie miodzio, zrobione jakby wyszlo z fabryki, szczerze polecam tym bardziej, ze i koszt (80PLN) nie jest duzy.
danielpoz
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Gość
Ja dałem za kratkę taką 10 zyli w sklepiku ze spłuczkami, plus roboty na około 1,5 godziny bez odkręcania koła, z wyjęciem nadkola. No i uszczelnienie silikonem.
Ale latem działa, to ważne!
danielpoz
Zamieszczone przez MisiekWAWZamieszczone przez danielpoztak wyglada moja
[url=http] []
ale powiedz mi inna rzecz. Widzę, że maszy te bajerki Miloteca w zderzaku, powiedz czy te otwory wypadają za intercoolerem :?:
danielpoz
Zamieszczone przez danielpozo ile dobrze sobie przypominam to miedzy zderzakiem a inter. jest jaks przeslona lub cos w tym rodzaju wiec wlot jest tylko do lansuTorque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Osiągi mogą acz nie musza być odczuwalne w lato, po prostu brak puchnięcia samochodu przy wyższych temperaturach otoczenia, koni Ci niestety nie przybędzie :szeroki_usmiech"Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
Pionek znów gra.......
Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
www.dynosoft.pl
AWARIA!
Patent mi się podoba
Trzeba kupić za ok. 14zł kratownice na wentylacje podgrzać ją opalarką, wyciąć dziure w nadkolu i przywalić na nity...
Ps. ktoś mierzył temperature IC-ka przed i po tym modzie ?
Zamieszczone przez MisiekWAWZamieszczone przez danielpozo ile dobrze sobie przypominam to miedzy zderzakiem a inter. jest jaks przeslona lub cos w tym rodzaju wiec wlot jest tylko do lansuSkoda Octavia TDI
Zamieszczone przez ParowozNiema żadnej przesłony pomiędzi interculerem a zderzakiem jak to zamontujesz troszke blicej to i powinno być na wysokości culeraTorque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Zamieszczone przez MisiekWAWbo już od 3 miesięcy mam to założone k
Dodatkowo stalem sie posiadaczem alusow z Octavii Elegance, ale ze kazdy pewnie wie jak wyglada na nich Octa, wiec nie bede zdjec zamieszczal - tak sie tylko chwale, ze juz nie mam stalowek z kolpakami :szeroki_usmiech
Zamieszczone przez leffa mi dzisiaj dodatkowo doszly milotecowe wyloty w zderzaku k
Zamieszczone przez _tm_To tez mam w planach, tylko nie wiem czy robic z dwoch stron, zeby bylo symetrycznie, czy tylko z jednej tam gdzie jest IC :?:Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Zamieszczone przez _tm_Zamieszczone przez leffa mi dzisiaj dodatkowo doszly milotecowe wyloty w zderzaku k"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
