[O1] demontaz tapicerki foteli (grzanie pupy zrobione) :)
  • [O1] demontaz tapicerki foteli (grzanie pupy zrobione) :)
    sterownik będzie na procesorze się nie ma za bardzo co przesyłać procesor kilka rezystorów i kondensatorów.
    Będzie trzeba montować albo rezystor wieloobiektowy albo impulsator. Jeszcze dokładnie tego nie przemyślałem co będzie lepsze.
    miroslaw
    chce dorzucic maty przed zima, coby dupsko nie odmarzlo. tapicerzy krzycza kolo 200zl za fotel. w zwiazku z tym stwierdzilem, ze moze sam sie pomecze dzionek i sprobuje zamontowac maty wlasnymi recyma. demontowal moze ktos z was skore z przednich foteli rs? duzo z tym roboty? moze macie jakis manual?
    pozdr
    spajk
    http://dobryprojekt.org
    stage 1 - 250 / 370
    stage 2 - 287 / 394
    • #3
      kupiłeś już maty i przycisk z wiazkami wszystkimi? jak tak daj znac gdzie i za ile jak będziesz robił zrób kilka fotek to moze i ja u siebie sie zdecyduje
      BYŁA o1 rs
      BYŁA o2 1.6
      • #4
        no sam jestem ciekaw jak Ci pójdzie, ja osobiście bym się samemu nie pchał , bo są airbagi w fotelu itd ale życzę powodzenia i czekam na efekty
        BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
        JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
        www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
        FB: Michał Storoniak
        • #5
          wszyscy na gotowca czekaja? :P
          Zamieszczone przez bobas
          po odlaczeniu aku nic sie nie stanie. wieksze prawdopodobienstwo ze wystrzela w trakcie jazdy.
          pozdr
          stage 1 - 250 / 370
          stage 2 - 287 / 394
          • #6
            to jak tam nikt nie pomoże?mrspike zaczołes już? masz maty i pryzcisk? jak tak gdzie kupowałes i za ile?
            BYŁA o1 rs
            BYŁA o2 1.6
            • #7
              Z fotelami nie ma problemu aby je ściągnąć wyciągnąć kluczyk ze stacyjki wypiąć poduchy i tyle , trzeba do zamocowania mat uporać się z pokrętłem oparcia fotela z tym jest trochę silaczki reszta to pryszcz skóra ładnie schodzi z zamontowaniem też nie ma problemu, Bedziesz potrzebował jeszcze trochę kabli przekaźniki z układem elektronicznym i regulator potencjometryczny na deskę . Nie żałuj na przekrojach kabli do podgrzewania bo to yuylko 12 wolt więc prąd w kablach jest wysoki oscylowałbym na Lgy6 :szeroki_usmiech
              Takie zwykłe Ambiente
              • #8
                nie zaczalem.
                mam ori wiazke z przkaznikami, wlacznikiem itd, wiec z tym nie bedzie klopotu.
                skad? tym razem speedy nie dal d... za ile? 165 plnow z przesylka.
                maty sa po 15zl na allegro.
                jak zrobie (lub zlece) to dam znak
                pozdr
                stage 1 - 250 / 370
                stage 2 - 287 / 394
                • #9
                  MrSpike,
                  aku nie musisz odpinać-wystarczy odpiąć kabel od poduszek i to robisz jako pierwsze
                  2. demontujesz plastiki zakrywające szyny mocujące foteli
                  3. przesuwasz fotel na maxa do tyłui odkręcasz śruby i wyciągasz fotel do góry
                  4.ściągasz pokrętło od regulacji lędżwi- cięzko to zrobić ale cała tajemnica tki w tym żeby równomiernie ciągnąć za to pokrętło i wtedy dopiero zejdzie-w przeciwnym wypadku oberwiesz
                  5 zdejmowanie skór zaczynasz od dołu oparcia wypinasz z takiej długiej listwy a potem ściągasz wypinając z oczek i haczyków
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  TOYOTA LAND CRUISER J95
                  • #10
                    mrspike i jak zrobiłeś już?
                    BYŁA o1 rs
                    BYŁA o2 1.6
                    • #11
                      Zamieszczone przez blackrs
                      nie do konca
                      generalnie zamowilem dodatkowe maty pod tylek i czekam na dostawe (te poprzednie niestety nie mialy termostatu i nie za bardzo dalo sie je podlaczyc do ori wiazki z regulacja temp.).
                      bede mial wiec na sprzedaz 2 maty.
                      za to moj mechanik-elektryk-zlota-raczka zamontuje mi wiazke i maty w cenie montazu samych mat u tapicera
                      pozdr
                      [ Dodano: Pon 16 Lis, 09 15:13 ]
                      no w koncu. po kilku tygodniach walki mam podgrzewanie jajek :szeroki_usmiech
                      czesci:
                      - kompletna wiazka wraz z przekaznikami i wlacznikiem w kokpit (od speediego z pomoca innego klubowicza - dzieki T.) - 160zl z wysylka
                      - maty (te wlasciwe trafilem za 3 razem bo wybor na rynku duzy i nie wszystkie pasuja). pod tylek z czujnikiem, pod plecy bez czujnika. - 80 zl z wysylka
                      - montaz calosc wykonana przez mojego elektryko-mechaniko-zlotaraczke - 300zl
                      dodatkowe maty kupione w sumie za 100zl i sprzedane za 50zl generuja koszt dodatkowy - 50zl
                      w sumie wiec za 590 zl mam ciepelko w 4 litery zanim auto sie nagrzeje.
                      pozdr
                      ps. jesli szukacie mat skontaktujcie sie z tym czlowiekiem:
                      Link
                      mozecie powolac sie na spike_ z allegro - powinien juz wiedziec jakie maty pasuja do skody wazne, aby mialy czujnik temeratury i byly z grupy VAG. ja akurat mam z VW polo. dzwoncie i pytajcie bo nie zawsze ma wszystkie maty na allegro wystawione.
                      stage 1 - 250 / 370
                      stage 2 - 287 / 394
                      • #12
                        skoro ktos ci robił to foto relacji nie masz?właczniki masz ori?
                        BYŁA o1 rs
                        BYŁA o2 1.6
                        • #13
                          foto nie mam.
                          wlacznik i cala wiazka oryginal.
                          stage 1 - 250 / 370
                          stage 2 - 287 / 394
                          POWRÓT NA GÓRĘ
