tylne większe hamulce vrs 1
  • tylne większe hamulce vrs 1
    Kończą mi się tylne hamulce tzn.tarcze i zapiekające zaciski w których już wymieniałem zestawy.myślę o większych tarczach i zaciskach.może ktoś przerabiał temat,słyszałem że jakoś pasują z vw sharana.felgi mam 17 cali ET 35,więc jest miejsce.W planie jest też wymiana przodu, ale tu założę brembo z tarczami 334 mm ,4 lub 6 tłok.Na tył brak mi pomysłu.
    - Sharan 05 SPECIAL
    - Octavia 1 RS
    - Impreza PRODRIVE
    Więc tak.
    Ja miałem bębny i zmieniłem na tarcze 232 i do tej zabawy najlepiej było zmienić całą tylna belkę.
    Niestety mi to nie starczyło więc wsadziłem 256 od golfa 4 i tu niestety problem bo golf 4 i SEAT Leon maja te same zaciski i tarcze niestety jarzma są inne. Żeby zamontować musiałem dorobić tulejki około 8 mm. pomiędzy jarzmo a belkę i tarcza jest na styk z jarzmem. Teraz szukałem i udało mi się znaleźć zestaw ori z rs i w lato zakładam bo nie przepadam za takimi przeróbkami (dorabiane tuleje)
    Do tego osłony tarczy są inne. Moje były już zgnite więc nie ocieraly o tarcze natomiast przy wymianie łożysk z tyłu zmieniłem odrazu osłony z rski .
    Mam nadzieję że nie namieszalem , a znawcy tematu niech mnie poprawią jeśli coś namieszalem.
    • #3
      Zamieszczone przez tas79 Zobacz wpis
      Więc tak.
      nic to nie pomoże , bo w rs w serii są 256 na tylnej osi.
      • #4
        Sorki.
        Pisałem wieczorem i nie zauważyłem tego drobnego szczegółu że to rs.
        Mój błąd.
        POWRÓT NA GÓRĘ
