[O1] dziennik czipa by me ;)
  • Seria dmucha 1.1, GT1749Va,
    • Po dzisiejszych przebojach z MPPS v13 mam dość.
      Podmieniłem sterownik na ten przeznaczony do zabawy.
      Sczytałem soft tak na zapas, policzyłem sumy - kaput.
      Więc znów podmiana ecu, i na stół.
      Boot mode włączony, i po wgrywaniu cisza.
      Nawet oryginału.
      Ściągnąłem jakiś stary program z Polo w AXR, wgrałem - obudził się, i na to próbowałem wgrać właściwy oryginał. Za którymś razem wstał.
      Zazdroszczę, że d00larowi poszło tak bez problemu. Oddam tego MPPS, i spróbuję kupić v18. Zobaczymy jak wyjdzie.
      Aha, zrobiłem próby z Kpowerem. Nie szukałem specjalnie płaskiej drogi, ta którą jechałem mogła mieć jakiejś wzniesienie. Seria pokazała 98Km, co jest jawną bzdurą, bo te silniki w serii miały więcej niż 101. Albo mam cięższe auto niż myślę, albo jazda na trzecim biegu się nie sprawdza. Popróbuję dalej.
      • Zamieszczone przez ORMO_PL Zobacz wpis
        Aha, zrobiłem próby z Kpowerem. Nie szukałemj.
        Jaki masz sterownik ? Nie każde się da po obd choć skoro udało ci się sczytać do przeróbki to wgrać też powinno się dać
        Mhm ciekawostka a na Aku napewno powyżej 12v ?
        Jak liczyłeś sumy ? W mpps ?
        Ja w mpps nic nie liczyłem zostawiałem jak ten od mapek policzyl...
        a wyrywałem że sto razy i zawsze ok
        czipek by me >140 kucy
        OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
        • Błędem było pozostawienie liczenia sum w VAG EDC suite.
          Liczę teraz zewnętrznym programem i działa.
          ECU 019 PB
          Problem jest teraz taki:
          Wkładam ecu, przekręcam kluczyk - ECU martwe.
          Podłączam VCDS, nawiązuję komunikację z ZEGARAMI! - ECU wstaje, mogę uruchomić silnik, jechać.
          Wyłączam zapłon - 5 sek - znów martwe.
          To nie jest immobiliser.
          • Po konsultacjach na ecuconnections okazuje się, że namieszały dwie rzeczy:
            1. Vagedcsuite błędnie liczy sumy kontrolne. Używam programu pobranego z ecuconnestions do ich liczenia.
            2. Mapa EGR. Spróbuję teraz wgrać soft z oryginalnym EGR i zobaczymy co się będzie działo.
            Kupiłem programator do EEpromów - na wszelki w.
            Mówię - mam ten komfort że mam dwa ecu - coś pójdzie nie tak - przekładam na stocka i jeżdżę.
            Czy ktoś sprawdził, czy rzeczywiście jest sens cofać wtrysk w zakresie 1800-2400 rpm dla obniżenia konsumpcji?
            • Checksum corrector.
              Gość na forum golfa też miał problem z 019PB. ECU nie przyjmuje nic innego niż seria....
              Spróbuję jeszcze modyfikować program w winols...
              POWRÓT NA GÓRĘ
