TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
  • próbowałem dzisiaj wyjąć wsad eeproma licznika odisem E, coś mi się tak ubzdurało, że się da
    niestety licznik jest odporny na to, za to w bordnetzu można sobie coś grzebnąć
    czym panowie najprościej wsad licznikowy wyciągnąć do grzebania?, może coś też znajdę, licznik jakiś będę miał, to na stole sobie podłączę i podłubię
    ->O2FL DSG Elegance+
    ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
    • Odisem się da, ale nie całe epp, a odczytać jedynie odpowiednie wartości. Czyli prościej ..... to chyba wycieczka do kogoś kto da rade, bo programator na USB za 20zł + clip +...ew lutowanie, nie jest proste
      • no nie wiem, proba odczytu cells z licznika jest zablokowana
        mam xproga, co prawda starego na COMa, ale działa jeszcze, clipy też mam. lutowanie no cóż, może się nauczę
        bardziej mnie interesuje jaka kość jest w liczniku i które adresy są do czego
        • w tych licznikach 99.9999% to 24c32 ...zobaczysz jak otworzysz przecież
          a jaka wartość i które adresy .... 3 posty wyżej jest to napisane ....
          • tak myślałem, że to serial eprom typu 24cxx
            ok, dzięki, popróbuję
            • Odisem E da się odczytać/zapisać ten bajt, który odpowiada za wyświetlanie tempomatu. Ja tak właśnie zrobiłem.
              Do tego obszaru nie trzeba loginu. Trzeba kolejno:
              1) 009 diagnostic session zmienić na "end of line at control module manufacturer"
              2) 11.01hex service w okienku "PDU to send" wpisać:
              A0 FB FE 10 01 34 01 <-- odczytaj adres 0x134 (1 bajt)
              i nacisnąć SEND.
              Poniżej wysłanej wiadomości pojawi się odpowiedź, interesuje nas ostatni bajt. U mnie to było 08.
              Teraz trzeba zrobić logiczny OR z 80 czyli wyjdzie 88. Te 88 trzeba zapisać pod ten adres z powrotem:
              A0 FA FF 10 01 34 01 88 <--- zapisz 0x88 pod adres 0x134 w EEP (długość 1 bajt) i nacisnąć SEND. EEPROM zaczyna się od adresu 0x100000, można czytać po 0x40 bajtów na raz. Gdy próbujesz odczytać obszar immo, deska prosi o zalogowanie, ale nie umiem się zalogować.
              Aktualne zużycie paliwa
              • zobaczę jak to zadziała w przypadku licznika FL
                na razie mam licznik anglika przed FL na stole i będę się na nim bawił w eepromie
                • Dla FLa 1Z0920843 to nie działa co napisałem
                  http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                  • Zamieszczone przez 1 6 D Zobacz posta
                    FaceLiftowy sam wyświetla .......jak jest dobre ECU, temat znany. Temat przerabiany i nany od lat
                    • mam wsad wyciągnięty do 1K0920912 czyli staruszka bez MD i anglika
                      • witam
                        skoda octavia 2 2008 1.6 mpi lpg 1002 km
                        Mam sterownik 1k0953549BN według strony ross-tech manetki pasujące to Type 2: 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D mam pytanie czy to są manetki zespolone czy pojedyncze i jakie zamienniki będą pasowały
                        • Nie są to manetki zespolone, do tempomatu może być taka:
                          1K0953513G
                          Skoda Octavia II FL
                          Montaż i kodowanie tempomatu oraz MFA w Octavia II FL - kontakt PW podlaskie
                          • Sprzedawca z allegro wysłał mi wiadomość " Po numerze VIN wyświetla końcówkę cc".
                            PRZEŁĄCZNIK MANETKA TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II 2 6640600852 - Allegro.pl
                            • Bez znaczenia, MFA masz?
                              Tu masz za pół ceny PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW VW GOLF V TOURAN CADDY 7592722478 - Allegro.pl
                              Ostatnio edytowany przez Maly745; [ARG:4 UNDEFINED].
                              Skoda Octavia II FL
                              • mam wyświetlacz podświetlony na zielono i manetkę do obsługi
                                • Kup tego Borsehunga. Miałem możliwość kilka razy montować manetki tej firmy i jak dla mnie to jakość oryginału.
                                  • te tańsze też się nadadzą i będą spoko działać
                                    • Dziękuje za pomoc chyba kupię Borsehunga .
