Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • Pytam bo w gateway są błędy brak komunikacji z radiem i nawigacją, czyli maxi-dot nie rejestruje tych błędów odnośnie radia i navi.
    • Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpis
      Bo chińczyki tak mają. Będą wyświetlać błąd w gateway-u i brak radia. W Maxi-docie nie ma błędów.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • Wielkie dzięki oto chodziło.
        • Można radio wykodować - podobno - i błędami nie sypie.
          Tylko w czym to niby przeszkadza jak wychodzi dopiero na kompie.
          190 km / 436 Nm
          • oolsztyniak jak wylogujesz radio w gateway to błędy też są tylko inne, czyli źle zakodowany sterownik. Jak masz jakiś sterownik podłączony pod can i jest zasilany a nie jest zalogowany w gateway to błędy występują zawsze, musiałbyś odłączyć zasilanie lub od can. Mi chodziło o maxi dot , kolega w poście wyżej wszystko jasno wyjaśnił.Dzięki za pomoc.
            • U mnie coś chińczyk zaczyna wariować, zwiesił się i samoistnie się zrestartował po czym włączył się tryb recovery i musiał sobie sam system postawić od nowa.
              mam nadzieję, że to nie jest jego początek końca.
              190 km / 436 Nm
              • Mam pytanie odnośnie kamery cofania montowanej w klamce otwierania klapy. Posiadam OII FL Kombi Elegance 2009 i radio Erisin na Androidzie 8.0. Takie jak Kolega georgg
                Pierwsze pytanie brzmi, bo po przejrzeniu połowy tego wątku nie udało mi się natrafić na taką informację: Jaka w moim aucie będzie wtyczka do podłączenia, wąska czy szeroka? Jest na to jakiś wzór czy montowali w cały świat i bez zaglądania się nie obejdzie?
                Drugie pytanie: z jakim kątem widzenia montować kamerę, aby było optymalnie i czy efekt rybiego oka daje faktyczną poprawę?
                Jeśli to możliwe i ktoś z Was mógłby polecić mi konkretny model lub dwa do porównania na Allegro/Aliexpress, który mogę podłączyć bez cięcia kostek, będę bardzo wdzięczny. Przejrzałem portale i mam jakiś ogląd sytuacji, ale nie chcę się sugerować tym, lecz poradzić kogoś, kto temat ma już zgłębiony. Z góry dzięki!
                • Ja mam taką:
                  Page Not Found - Aliexpress.com
                  Z małą wtyczką i sensorem Sony i jak do tej pory nie narzekam. Dodam, że auto mam z 2012 roku
                  Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
                  Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
                  • Zamieszczone przez kamill_n Zobacz wpis
                    Nie obejdzie się bo nie ma na to reguły.
                    Musisz rozebrać osłonę klapy i sprawdzić jaką masz. U mnie była wąska wtyczka a u kolegi z autem z tego samego rocznika szeroka, nie ma reguły.
                    Do tego przy rozbiórce zmierz otwór na kamerę żebyś później nie musiał ciąć blachy.
                    jak największym, ja mam 170° i nie polecam, kamera bardzo nisko zbiera obraz.
                    Jest wystarczający i na tamte czasy jak ją montowałem innych nie było.
                    Póki nie sprawdzisz jaką masz kostkę nie ma co polecać.
                    190 km / 436 Nm
                    • Zamieszczone przez oolsztyniak Zobacz wpis
                      Dziękuję Ci za rozjaśnienie tematu, który jest teraz przejrzysty jak błoto, hehe Dobra to zaczynam od zdjęcia osłony klapy i zmierzenia. Mówiąc o największym kącie, nie udało mi się spotkać kamery w klamkę, która oferuje większy kąt niż 170, przynajmniej w oficjalnych parametrach...
                      • Nie wiem czy teraz gdzieś nie pojawiły się 190 , ciężko mi się ustosunkować bo nie śledzę tematu
                        Wiem też, że były jakieś akcje podkładania czegoś gumowego pod przycisk z kamerą bo coś nie pasowało czy nie sięgało ale u mnie nie było z tym problemu.
                        190 km / 436 Nm
                        • Testował ktoś może najnowszy soft od Malaysk - PX5 Android 9?
                          Jeszcze nie zmieniałem softu w moim radiu i się zastanawiam czy warto? Zwłaszcza że wersja pełna softu kosztuje 20 USD :P
                          Octavia II, 2011, Ambiente
                          • Jak ktoś poszukuje porządnego sprzętu to polecam z DSP swojego
                            Octavia Club Polska
                            Skoda Octavia II FL
                            • jakie było hasło do ustawień factory?
                              190 km / 436 Nm
                              • Hasło to 126?
                                • Tak 126
                                  Skoda Octavia II FL
                                  • podziękował
                                    190 km / 436 Nm
                                    • Witam jestem tu nowy mam takie pytanie czy ktoś może montował jakieś radio multimedialne do Octavi II 2011 rok? Może ktoś coś zaproponować?
                                      • Polecam takie coś
                                        Octavia Club Polska
                                        Skoda Octavia II FL
                                        • Nabyłem ostatnio eunavi na px6 , posiadając modem lte od plus e3372s hilink radio nie widzi modemu , przeszedłem na non-hilink i usunięciu cd-rom i portu sd dioda zaczęła migać , ale połaczenia nie było , wgrałem z powrotem hilink , ale już oryginał ze strony bez-kabli E3372s-153_UPDATE_22.286.03.00.00 i switcherem do przestawienia w tryb modem , wszystko pięknie działa na radiu ( ale może bez tego switchera też by od razu poszło ) , widocznie radyjka nie rozpoznają polskigo firmwaru
                                          POWRÓT NA GÓRĘ
