Załaczenie kornerów
  • Załaczenie kornerów
    Czy ktoś mi może pomóc ja załączyć kornery w octavii II FL z 2012r. mam kabelek tylko proszę o pomoc jak zakodować
    mati8201
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
    Spoty Białystok:
    - 05.03.2019
    - 19.03.2019
    • #3
      [O2 FL] light asistant i corner light - Octavia Club Polska
      VCDS 10.6 - Octavia Club Polska
      I pewnie jeszcze kilka innych tematów by się znalazło...
      Spoty Białystok:
      - 05.03.2019
      - 19.03.2019
      • #4
        aryziomex - dzięki zadziałało zgodnie z filmem
        a możesz napisać jak to jest z
        coming home (gdy niema czunika zmierzchu) - wiesz jak ustawić - interesuje mnie tylko odprowadzanie
        • #5
          tylko po mignięciu długimi, inaczej się nie da w O2FL
          Czyli, na światłach mijania, wyłączasz zapłon, dajesz raz długimi i wysiadasz z samochodu, wtedy przez jakiś czas będą się świeciły mijania (standardowo) albo po zakodowaniu "halogeny"
          Spoty Białystok:
          - 05.03.2019
          - 19.03.2019
          • #6
            WItam Panowie,
            czy w przedlifcie procedura jest taka sama?
            • #7
              krzysio2dbwa Tak o ile masz odpowiedni sterownik który na to zezwala
              Spoty Białystok:
              - 05.03.2019
              - 19.03.2019
              • #8
                Mam Pytanko może ktoś bedzie znal odpowiedz kupiłem żonie polo 2013r. i otwieranie drzwi dział tak: jedno wciśnięcie pilota otwiera tylko przód 2 wciśnięcia pozostałe drzwi. Czy ktoś wie jak to zmienić aby jednym wciśnięciem otwierać wszystkie drzwi.
                Wiem że to nie w tym temacie pisałem na Forum Polo ale tam jest cisza jak makiem zasiał.
                • #9
                  cześć a masz w nim jakiś komputer pokładowy w zegarach, bo jak tak to można tam z ustawień poszukać a jak nie to podłączyć VCDS i pogrzebać w ustawieniach komfortu
                  VCDS Lublin: odczyt, kasowanie błędów, kodowania , adaptacje.
                  VW RNS 510 & Skoda Columbus aktualizacja software i map.
                  https://pl-pl.facebook.com/vcdslublin/
                  • #10
                    musisz mieć nie jakiś komputer na zegarach, tylko pełny maxidot i tam w opcjach komfortowych jest wyłączenie funkcji single door
                    jak nie masz wyświetlacza MD to trzeba kompa z VCDS'em i w adaptacjach modułu centralnej elektryki się to włącza/wyłącza
                    ->O2FL DSG Elegance+
                    ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
                    • #11
                      możesz napisać jak to sie nazywa w module centralnej elektryki
                      • #12
                        Zamieszczone przez krzynol Zobacz posta
                        miało byś jaki komputer a nie jakiś - taka literówka.
                        • #13
                          Zamieszczone przez mati8201 Zobacz posta
                          single door open lub otwieranie pojedyncze drzwi
                          • #14
                            Możecie coś pomóc mam vcds 17.1 i jak sie okazało żona klikła pobierz aktualizacje zaktualizowal sie do 17,8 i po podłączeniu nie przechodzi testu
                            • #15
                              Wywalić wszystko i na nowo zainstalować, powinno pomoc.
                              Spoty Białystok:
                              - 05.03.2019
                              - 19.03.2019
                              • #16
                                Raczej kabelek klon już uwalony. Do przeprogramowania Atmega.
                                • #17
                                  A czy jest mozliwosc zeby doswietlanie zakretow bylo mozliwe przy wiekszej predkosci jesli tak to gdzie to zmienic w vcds?
                                  • #18
                                    sebos81 dla O2 nie ma możliwości
                                    Spoty Białystok:
                                    - 05.03.2019
                                    - 19.03.2019
                                    • #19
                                      o2fl też nie?
                                      • #20
                                        Zamieszczone przez sebos81 Zobacz posta
                                        o2fl też nie?
                                        Nie da się.
                                        Grzegorz
                                        Moja Ambitna Czarnula
                                        • #21
                                          Doświetlanie może działać max do 40km/h i to wynika z przepisów (jakaś dyrektywa UE a nie nasz KD)
