Montaż czujników parkowania przód
  • Montaż czujników parkowania przód
    Siemanko! Chciałbym doposażyć moją O2 w przednie czujniki parkowania (na tył już mam). Dysponuje ktoś listą co będzie mi potrzebne oraz krok po kroku, od A do Z jak podłączyć?
    Będę wdzięczny
    Pewnie dużo zależy od tego czy chcesz zrobić sobie te czujniki na bazie rozwiązania fabrycznego, czy jakiegoś "chińczyka". W tym drugim przypadku zakup ograniczy się jedynie do zestawu czujników.
    • #3
      Chcialbym wykonac na oryginale
      • #4
        Przed czy po fl?
        Przed fl sterownik parkowania
        1Z0919283C
        Wiązka
        1Z0971095
        Uchwyt zewnetrzne 1Z0919491A x2szt
        Uchwyt wewn lewy 1Z0919491 x1szt
        Uchwyt wewn prawy 1Z0919492 x1 szt
        czujnik parkowania 7H0919275C
        Głośniczek 8E0919279
        plus dodatkowo włacznik pdc 1Z0919281B
        Po fl
        Sterownik 1Z0919475E
        Wiązka 1Z0971095C
        Uchwyty zewnetrzne 1Z0919485E x2szt
        Uchwyt wewn 1Z0919485D x2szt
        pierścien uszczelniający 1T0919133C x4szt
        plus dodatkowo przycisk włacznik PDC 1Z0919281B
        Do obu wersji wiązka łącząca czujniki przód ze sterownikiem i głośniczkiem pdc oraz do włącznika pdc którą trzeba dorobić bo jej nie ma w octavii
        • #5
          O2 przed fl. Czyli taki (... 283B) moduł nie obsłuży? Szukać z oznaczeniem 4K czy 8K? Mimo że mam już głośnik od czujników tylnych to potrzebuję jeszcze drugi na przód?
          • #6
            Jakie radio masz? Jak stream to sterownik przed fl potrzebujesz, jak masz np columbusa to sterownik fl potrzebujesz i drugi głośnik. Żeby mieć P+T to sterownik 8k
            • #7
              Mam radio 2din typu Columbus. Mam juz czujniki z tylu. Rozumiem ze chcąc zrobic czujniki na przod to podpinam wszystko pod jeden moduł?
              • #8
                Idź od razu w wersję po fl.
                Opis znajdziesz na forum jak przerobić wiązkę tył.
                • #9
                  Tak, dlatego moduł 8k potrzebny. Założenie modułu po fl wiąże się z pociągnięciem 4 dodatkowych kabli do przodu, ale to wszystko jest opisane dokładnie w temacie na forum - poszukaj.
                  • #10
                    Taka wiązka będzie ok?
                    • #11
                      A jakiś link do całości?
                      • #13
                        to same wiązki. dużo masz na swoim pokładzie. resztę kupisz na allego
                        • #14
                          A jest ktoś z okolic mazowieckiego kto podjął by się montażu czujników przód+tył w Octavii II Tour?
                          • #15
                            Hej. Jaki byłby koszt dołożenia czujników parkowania przód O2Fl bazując na oryginale?
                            • #16
                              Dużo zależy od twojego szczęścia w zakupach. Całość można zamknąć w 1000 pln
                              • #17
                                Wyżej jest napisane
                                Po fl
                                Wiązka 1Z0971095C
                                ale czy np głośniczek jest potrzebny czy posiadając czujniki z tyłu a co za tym idzie głośnik już go nie potrzeba?
                                • #18
                                  andrus
                                  musi być osobny głośnik na przód, montowany w innym miejscu.
                                  za ten zestaw poniżej:
                                  www.skodateile.cz
                                  www.skodateile.cz
                                  wyszło 200 euro z dostawą.
                                  Octavia II, 2011, Ambiente
                                  • #19
                                    Dzięki.
                                    To rozglądamy się za kimś kto by mi to ogarnął i może się skusze
                                    • #20
                                      karum1
                                      Zamowiłeś coś na tej stronie czeskiej?. Zarejestrować się nie da a na maile z odpowiedzią czy można coś kupić czekam już trochę.
                                      • #21
                                        Tak, zamawiałem kpl do siebie.
                                        Nie udało mi się zarejestrować - całą korespondencję prowadziłem z gościem przez maila: [email protected]
                                        Podał dane, puściłem przelew i po paru dniach DHL'em paczka doszła.
                                        I tu od razy zaznaczę, że warto zapytać, bo często mają już czujniki w kolorze jaki nas interesuje!
                                        • #22
                                          Dopiero dziś dostałem maila ze sklepu(w niedziele).
                                          Zamówiłem kpl. Jak ty i czekam dalej
                                          Ostatnio edytowany przez vwaldini81; [ARG:4 UNDEFINED].
                                          • #23
                                            Dostałem paczkę ale moduł dostałem taki 1Z0919475 F. Czy z literą F jest dobry?
                                            • #24
                                              Macie jakiegoś magika który Wam to zamontuje czy sami będziecie się bawić?
                                              • #25
                                                Czekam jak ciepło się zrobi i montuje.
