Wymiana modułu komfortu (CECM+CCM) na BCM w O II przed FL
  • mcaris
    • 425
    Z racji tego że po przesiadce na zegary od FLa brakuje kilku rzeczy w menu maxidota postanowiłem wymienić w/w moduł na BCM. Moduł okazyjnie nabyt ( 087J ) wraz z kostkami, przekaźnikami od Octy FL. Koledzy w golfach 5 wymieniali i mam nadzieje że i w skodzie podejdzie bez większych komplikacji .Schematem opisem podzielił się jeden z kolegów z Golfa5 za co serdeczne dzięki.
    ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
    • 11347
    let's do it
      • 11347
      pamiętaj o likwidacji sterownika komfortu za schowkiem pasażera i jednocześnie przedłużeniu jego wiązek w okolice bordnetza
      oczywiście zmiana wiązek do wszystkich drzwi, a szczególnie do tylnych, do bagażnika i klapki wlewu paliwa...
      Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
      • mcaris
        • 425
        Wiązki drzwi do wymiany?? O sterowniku komfortu wiem że trzeba wywalić i wiązki wpiąć w Borda. W elesie pokazuje takie samo połączenie w aucie z 2008 r przed FL i z 2010r FL
        Ostatnio edytowany przez mcaris; 37031.
          • 11347
          zależy od typu tylnej elektryki,
          • mcaris
            • 425
            Skoda jest z 2008 tył w prądzie Board ori zamontowany 3c0 937 049 AJ ( obecnie zmieniony na 3C8)
            autoscan:
            01-Engine -- Status: OK 0000
            03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
            04-Steering Angle -- Status: OK 0000
            08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
            09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
            10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
            15-Airbags -- Status: OK 0000
            16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
            17-Instruments -- Status: OK 0000
            19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
            1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
            25-Immobilizer -- Status: OK 0000
            42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
            44-Steering Assist -- Status: OK 0000
            46-Central Conv. -- Status: OK 0000
            4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
            52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
            56-Radio -- Status: OK 0000
            62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
            72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
            Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb
            Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 AN
            Component: R4 2,0L EDC G200SG 9902
            Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0H4706565
            Coding: 0000072
            Shop #: WSC 66565 257 00032
            VCID: 6CD649144F5F132646-8038
            No fault code found.
            Readiness: 0 0 0 0 0
            Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.lbl
            Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
            Component: ESP MK60EC1 H31 0121
            Revision: 00H31001
            Coding: 113B401C09248003881102E690200162270C00
            Shop #: WSC 01357 011 00200
            VCID: 7BF47A48FA31849EDF-802E
            Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
            Part No SW: 1K8 907 044 BS HW: 1K8 907 044 BS
            Component: Climatronic H07 0405
            Revision: 00001K04
            Coding: 0009004402
            ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
            ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
            VCID: 010808A090DDEE4E85-8054
            1 Fault Found:
            13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
            U1111 00 [009] - -
            Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00000001
            Fault Priority: 6
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 70
            Mileage: 307982 km
            Date: 2018.05.19
            Time: 18:06:44
            Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
            Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
            Component: Bordnetz-SG H54 2602
            Revision: 00H54000 Serial number: 01000003833262
            Coding: F18A0F13000414005B110D008000000000197E012800050C00 0000000000
            Shop #: WSC 35110 377 08192
            VCID: 3364926852E18CDE47-8066
            Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
            Component: Wischer 130308 022 0601
            Coding: 00055223
            Shop #: WSC 35110
            Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.LBL
            Component: RLS 240314 054 0403
            Coding: 02234093
            Shop #: WSC 35110
            Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 1Z0-919-475-V1.clb
            Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
            Component: PARKHILFE 8K H06 0006
            Revision: -------- Serial number: 66540913601859
            Coding: 300004
            Shop #: WSC 35110 377 09999
            VCID: 4188C8A0D85D2E4EC5-8014
            Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
            Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
            Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
            Revision: 11027000 Serial number: 003B5D147W8+
            Coding: 0020786
            Shop #: WSC 73430 790 00000
            VCID: 6BD44A084A51141E4F-803E
            Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME36762F5AP
            Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME33034802
            Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME136F304BA
            Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME136E0E017
            Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
            Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
            Component: J0527 056 0111
            Coding: 0000732
            Shop #: WSC 12345 123 12345
            VCID: 7AFA7F4C350BBD96C4-802E
            Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
            Component: E221__MFL-URO H07 0012
            Coding: 00000128
            Shop #: WSC 00000
            1 Fault Found:
            01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
            Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb
            Part No SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S
            Component: KOMBI H06 0608
            Serial number: 00000000000000
            Coding: 110C01
            Shop #: WSC 73430 031 00075
            ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
            ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
            VCID: 489ED584F3671F0602-801C
            Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
            Part No SW: 7N0 907 530 AL HW: 7N0 907 530 AL
            Component: J533 Gateway H58 1642
            Revision: H58 Serial number: 171213F1001098
            Coding: 350302
            VCID: 7AFA7F4CF50BBD96C4-802E
            Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
            Part No SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
            Component: Kompass 001 0001
            Revision: 00001000 Serial number: 1225223T5LMA04
            Coding: 0000002
            Shop #: WSC 01324 020 00200
            VCID: 7EF2735C292391B6F8-802A
            Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
            Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
            Component: IMMO H06 0608
            Coding: 000000
            Shop #: WSC 00000 000 00000
            ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
            ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
            VCID: 6ADA4F0C8DAB0D1634-803E
            Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
            Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
            Component: Tuer-SG 006 1203
            Coding: 0000246
            VCID: 387EA5444B876F8672-806C
            Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
            Part No: 1K1 909 144 M
            Component: EPS_ZFLS Kl.167 H08 1901
            Shop #: WSC 00046 000 00000
            VCID: 3560AC705C9592EE69-8060
            Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.lbl
            Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
            Component: KSG PQ35 G2 020 0204
            Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
            Coding: 80801A085283407F3F8085050008CF01805CC0
            Shop #: WSC 73430 790 12345
            VCID: 030402A842C1FC5E97-8056
            Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
            Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
            Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
            Address 4C: Tire Pressure II
            Cannot be reached
            Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
            Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
            Coding: 0000246
            VCID: 3978A040708D768E8D-806C
            Address 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
            Part No SW: 6RD 035 187 B HW: 6RD 035 187 B
            Component: Radio 534 Y802
            Revision: -------- Serial number: VWZZZ4H6233146
            Coding: 17000440040000
            Shop #: WSC 00078 790 00236
            VCID: 4682DBBCF1730976F0-8012
            Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
            Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
            Component: Tuer-SG 006 1301
            Coding: 0000144
            Shop #: WSC 73430 790 1012544
            VCID: 377CA678469960FE7B-8062
            Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
            Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
            Coding: 0000144
            End-------------------------(Elapsed Time: 02:13)--------------------------
            • mcaris
              • 425
              Wiązka zrobiona i testowanie w aucie. Co nie działa hmm auto nie odpala po przekręceniu kluczyka nic . Kluczyk (pilot ) zaprogramowany i zamyka otwiera auto więc nie trzeba wymieniać sterowników w drzwiach z tym że otwieranie z kluczyka ok ale jak zamykam auto to otwiera się klapa bagażnika i nie otwiera się klapka wlewu paliwa.
              Błędy jakie są w BCM:
              Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
              Control Module Part Number: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
              Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0615
              Software Coding: 40000AB8E04930C040080080110091E4430000AE726DA1605C 8140000000
              Work Shop Code: WSC 73430 790 00066
              VCID: 387EA5448B876F8672-806C
              4 Faults Found:
              01134 - Alarm Horn (H12)
              004 - No Signal/Communication
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100100
              Fault Priority: 4
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 86
              Mileage: 309811 km
              Time Indication: 0
              Date: 2001.14.17
              Time: 16:36:56
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Voltage: 12.15 V
              ON
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              01259 - Fuel Pump Relay (J17)
              009 - Open or Short to Ground
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01101001
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 86
              Mileage: 309811 km
              Time Indication: 0
              Date: 2001.14.17
              Time: 16:36:57
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Voltage: 12.15 V
              ON
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              02395 - Parking Light Front Right (M3)
              010 - Open or Short to Plus
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01101010
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 86
              Mileage: 309811 km
              Time Indication: 0
              Date: 2001.14.17
              Time: 16:39:38
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Voltage: 11.80 V
              ON
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              01800 - Light Switch (E1)
              008 - Implausible Signal - Intermittent
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00101000
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 126
              Mileage: 309811 km
              Time Indication: 0
              Date: 2001.14.17
              Time: 16:39:43
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Voltage: 11.85 V
              ON
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              • mcaris
                • 425
                EDIT:
                Auto odpala zostały tylko dwa błędy :
                I jeszcze ta klapa po zamknięciu auta otwiera się i klapka wlewu paliwa nie nie zamyka się. Pomoże ktoś?
                • georgg
                  • 17201
                  Może coś z tego trzeba zakodować:
                  LC,01,3,Zamek tylnej klapy 0=impulse / 1=kontakt
                  LC,01,4,Zamek tylnej klapy z "Pre-Latch"
                  LC,02,1,Auto-Lock/unlock pokrywy bagaznika
                  LC,02,3,Centralny zamek tylnej klapy aktywny
                  LC,07,5,Wbudowane elektryczne otwieranie pokrywy wlewu paliwa
                  Tu jest trochę o błędzie włącznika świateł -
                  Przeróbki poszerzające funkcjonalność auta. Np. dodanie Xenonów, zmiana foteli, dodatkowe funkcje, wymiana modułu centralnej elektryki. Radio/nawigacja z nowszego modelu itd.
                  Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
                  Grzegorz
                  Moja Ambitna Czarnula
                  • mcaris
                    • 425
                    z klapą to chyba muszę wyjąć jeden pin bo korzystałem ze schematów dla golfa 5 a tam jest troszkę inaczej podłączone niż w skodzie z 2011r (BCM z tego roku). . Jak tylko zadziała klapa i klapka wlewu to montuje BCMa
                      • 11347
                      Zamieszczone przez mcaris Zobacz wpis
                      EDIT:
                      wykoduj wszystko co z alarmem związane
                      • mcaris
                        • 425
                        obecnie mam takie kodowanie:
                        40000AB8E05900C040080080110091A4436800AE726D81605C 8442000000
                        • mcaris
                          • 425
                          no chyba mogę powiedzieć że wszystko działa jak powinno. Na razie tylko jeden błąd :
                          ale to raczej nie wpływa na działanie. Zostało tylko zamontować wszystko w aucie i gotowe .
                            • 11347
                            nie masz syrenki podłączonej po magistrali LIN
                            • mcaris
                              • 425
                              No musiał bym ja wykodaować jak na razie wywaliłem wszystko co związane z syreną i dalej ten błąd. Jak narzazie wszystko upchane w aucie kable wyciągnięte pod DRL z pinu 48 i 49. Jeden myk jest taki że kręcąc pokrętłem ściemniacza nic sie nie dzieje ani na zegarach ani na radio nic. W blokach pomiarowych widać że zmieniają się wartości pokrętła. Jest na to jakiś sposób??
                              • kowaltom99
                                • 760
                                Odptaszkuj i sprawdź czy zadziała.
                                LC 20,6 - Przyciemnianie wnętrza kontrolowane modułem BCM
                                • mcaris
                                  • 425
                                  Jak "odptaszkuje" to ciemność pojawia się na liczniku. Juz ogarnąłem temat okazało się dziwnym trafem że nie było masy na dimmer . Teraz już wszystko działa . dzięki za podpowiedź .
                                  • tompow
                                    • 51
                                    • BMW
                                    • BVY 2.0 FSI 150 KM
                                    Witam kolegów,
                                    Właśnie jestem na etapie zmiany CECM+CCM na BCM (dzięki koledze mcairs, który udostępnił część materiałów ). Testy wypadły pomyślnie, samochód zapala, wszystko wydaje się działa. Problem dotyczy dwóch rzeczy. Po pierwsze doświetlanie zakrętów - nie działa oraz prawidłowego doboru tablicy ROM. BCM 1k0937087AD, samochód fabrycznie wyposażony w ksenony, zatem wybrałem tablicę ROM 5B (halogen\xenon) - chce aby światła wyłączały się po wyłączeniu zapłonu, pozostałe tablice - pozostawały światła postojowe. Obecne błędy: brak komunikacji z licznikiem (stary zegar na razie), błędy związane z brakiem ledów DRL, problem syreny alarmu (niby wszystko wykodowane, a jednak wali błędem) oraz - co dziwne - oświetlenia tablicy rejestracyjnej (przy starym CECM błędów nie ma). Czy ktoś ma jakiś pomysł, aby to zadziałało???
