dokładanie świateł dziennych+halogen
  • dokładanie świateł dziennych+halogen
    Mam OIIFL z 2010r,
    dołożyłem halogeny z dziennymi światłami,
    halogeny śmigają jak trzeba (w tej chwili również jako dzienne), a same dzienne nie
    kable są całe (po podaniu napięcia świecą normalnie), moduł mam o symbolu 1K0 937 087 D, który na pewno ogarnia dzienne
    sądzę że problemem może być źle włożony PIN w kostce przy module....
    ma ktoś może schemat takiego modułu????
    albo opis pinów pod czarną kostką bo tam wchodzą dzienne???
    Dzienne zakodowałeś, pod jakie piny podłączyłeś?
    Skoda Octavia II FL
    Montaż i kodowanie tempomatu oraz MFA w Octavia II FL - kontakt PW podlaskie
    • #3
      żadnych pinów jeszcze nie przekładałem, instalacja do świateł jest oryginalna,
      problemem zapewne jest ułożenie pinów w kostce przy module (prawdopodobnie był on wymieniany i teraz jest inny model)
      muszę przełożyć w niej piny, tylko nie wiem które, bo kabli tam sporo....
      • #4
        dzienne kodowałem i wszystko przyjmuje
        tylko nie wysyła napięcia na te piny co trzeba ;(
        • #5
          Jeśli moduł był wymieniany to trzeba sprawdzić czy dzienne siedzą w 7,8 we wtyczce A czy 48,49 we wtyczce C
          Tylne szyby masz elektryczne?
          Skoda Octavia II FL
          • #6
            tylnie szyby elektryczne
            • #7
              dzienne siedzą w czarnej wtyczce
              • #8
                Sprawdź czy we wtyczce C są obsadzone piny 48,49
                Skoda Octavia II FL
                • #9
                  ok. sprawdzę i dam znać.
                  • #10
                    Masz VCDS?
                    Skoda Octavia II FL
                    • #11
                      mam VCDS
                      • #12
                        Jakie masz kodowanie binarne w bajcie 18?
                        00110101?
                        Skoda Octavia II FL
                        • #13
                          piny 48,49 są puste
                          ale kable od dziennych idą do czarnej wtyczki
                          jak miałem kodowanie na dzienne to komputer widzi błąd żarówek
                          • #14
                            Ważne co masz zakodowane w bajcie 18, trzeba zakodować 35 lub 37 lub 39 u ciebie zapewne 39 w bajcie 18 i będzie świecić
                            podaj zapis binarny 18 bajta
                            Skoda Octavia II FL
                            • #15
                              Tak wyglada u mnie bit 18
                              • #16
                                W 1 wierszu gdzie masz zółte cyfry 00 przed AE wpisz 39 (zamiast 00) następnie TAB do 19 i zakoduj
                                Ostatnio edytowany przez Maly745; [ARG:4 UNDEFINED].
                                Skoda Octavia II FL
                                • #17
                                  Co znaczy TAB do 19 wpisać to??
                                  • #18
                                    po zmianie na 39 zakoduj
                                    Skoda Octavia II FL
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez marcineu Zobacz posta
                                      Co znaczy TAB do 19
                                      Chodzi o to, że jak już zmienisz bajt 18 to musisz przejść tabulatorem lub strzałką do bajtu 19 i dopiero wtedy zapisujesz.
                                      • #20
                                        Ok. Sprawdzę w poniedzialek i dam znać czy odpali.
                                        • #21
                                          nie odpala przy żadnym kodowaniu ;(
                                          jakieś inne pomysły ?
                                          • #22
                                            zmiana pinów 8,9 na 48,49 we wtyczce C
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • #23
                                              kodowanie nie ma tu szans powodzenia bo sprawdziłem, że kable które idą do lamp nie mają pod sobą pinów w module, więc muszę
                                              je przełożyć na inne miejsce, tylko nie wiem które ??
                                              • #24
                                                ale te kable są teraz we wtyczce czarnej, mam je przełożyć do żółtej ??
                                                • #25
                                                  tak 48 i 49 wtyczka C przy elektrycznych szybach z tyłu, po przełożeniu kodowanie 18 bajtu
                                                  Skoda Octavia II FL
