[O2 FL] Doposażenie lusterek w lampki oraz drzwi w lampki ostrzegawcze - kilka pytań
  • [O2 FL] Doposażenie lusterek w lampki oraz drzwi w lampki ostrzegawcze - kilka pytań
    Witam wszystkich
    Chciałbym doposażyć mojego Minta w lampki w lusterkach - podświetlenie przestrzeni dookoła auta oraz w lampki ostrzegawcze w przednich drzwiach zamiast tych plastikowych odblasków.
    Obecnie mam następujące sterowniki w drzwiach: 1T0 959 701 T od strony kierowcy oraz 1T0 959 702 R od strony pasażera. Jest ktoś w stanie powiedzieć czy te sterowniki obsługują wyżej wymienione funkcje? Z góry dzięki za pomoc
    Jest: Octavia 2 FL 1.9 TDI BXE Mint 2010
    Jest także: Toyota Yaris 1.4 D4D 2003
    Zamieszczone przez budzik12 Zobacz posta
    zakoduj jeśli kodowanie przyjmie to będzie banglać
    to grubszy mod-ale ktoś to robił na forum
    Dawid
    • #3
      Witam. Podpinam sie pod temat. Zakupilem zestaw oswietlenia otoczenia i teraz rozkminiam jak to podlaczyc. Mysle nad podpieciem tego pod oswietlenie wnętrza...
      • #4
        Ja mam zrobione tak i działa : pin 10 w module drzwi to zasilanie lampki w lusterku a masa z niebiesko czarnego. Moduły drzwi : 1T0 959 701 M 1T0 959 702 M. Oczywiście kodowanie potem.
        • #5
          Zamieszczone przez yaroslawos Zobacz posta
          Przydatna informacja.
          Ja zbieram by mieć lusterka el.składane, ale moduły do nich są ciężko osiągalne. To może samo oświetlenie będzie narazie działać.
          A jak wygląda samo kodowanie?
          • #6
            Address 42: Door Elect, Driver LC 004,3,Oťwietlenie,otoczenia,Range: 0.0...100.0 % lub LC 004,3,Ambient,Illumination,Display Range: 0.0...100.0 %
            Address 52: Door Elect, Pass. LC 004,3,Oťwietlenie,otoczenia,Range: 0.0...100.0 % lub LC 004,3,Ambient,Illumination,Display Range: 0.0...100.0 %
            • #7
              To są numery z silniczka. Tak wujek google pokazuje. A ja mam 1T0959702R silnik, moduł 5k0959792 prawa strona. Czy też da rade?
              • #8
                zakoduj i zobacz czy masz zasilanie na pinie 10. bez żarówki lub diody powinno tobie sypnąć błedami .
                • #9
                  zakoduj jak piszą wyżej - podśiwetlenie w lusterkach i lampki ostrzegawcze - zobaczysz czy się w ogóle da, czy nie wyrzuci błędu kodowania.
                  potem sprawdź czy pojawią się błędy zakodowanych obwodów, jeśli tak to super, robisz instalację i po wszystkim
                  lampke w drzwiach podlaczasz pod pin 18 + i masę pod masę gdzieś lub brązowy w pinie 19 (wtyczka 32 pinowa)
                  lampka drzwiowa ma diodę więc musisz + zapodać na pin 1, a masę na pin 2 wtyczki lampki
                  oświetlenie w lusterku podłączasz po pin 10 i pin 11 (przewód czarno/niebieski) (wtyczka 16 pinowa)
                  ale zazwyczaj lusterko z podświetlaniem, które ma własną wiązkę - będzie miało wtyczkę obsadzoną już
                  ->O2FL DSG Elegance+
                  ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
                  • #10
                    Odświeżę temat, czy OII FL posiadała w jakiejś wersji lampki podświetlenia drzwi tylnych?
                    • #11
                      Zamieszczone przez rafaello20 Zobacz posta
                      Nie miała.
                      Grzegorz
                      Moja Ambitna Czarnula
                      • #12
                        fabrycznie nie maiała.
                        • #13
                          Dzięki, czyli pozostaje jakiś własny pomysł.
                          • #14
                            Taki jest najłatwiejszy, najtańszy i najszybszy (odblaski):
                            • #15
                              Podejdę ambitnie jak wielu innych tutaj (choć to rozwiazanie też jest dobre) i dam po dwie lampki na drzwi jak w audi.
                              • #16
                                Prześcignij audi i daj po trzy!
                                • #17
                                  Ok, dobry pomysł.
                                  • #18
                                    Ktoś to już tu robił.
                                    Jak będziesz rozbierał słupki B i tapicerki z tyłu to daj od razu przewody do głośników jeśli nie masz.
                                    A tak w ogóle to masz elektryczne szyby z tyłu?
                                    • #19
                                      Tylko nie wkładaj tam głośników fabrycznych, bo lepiej brzmi muzyka, gdy się je wyciszy. Poważnie.
                                      • #20
                                        Tak, mam elektrykę i sterowniki z tylu, były w oryginale.
                                        • #21
                                          pokaż projekt jak wyjdzie z mechanicznym obsadzeniem lampek
                                          z podłączeniem, aby się zapalały po otwarciu drzwi sobie poradzimy
                                          • #22
                                            Głośniki są w tylnych drzwiach ? Przez te wtyczki puść przewody. Jakieś tam wolne będziesz miał. Jeśli tędy będziesz szedł to dam Ci link do pinów .
                                            • #23
                                              Zamieszczone przez krzynol Zobacz posta
                                              Ok, zapodam fotorelację.
                                              • #24
                                                Zamieszczone przez koleś Zobacz posta
                                                Tak głośniki są, byly w oryginale, piny w sterowniku to chyba jak w vw 18 I 19?, jeśli dobrze pamietam
                                                • #25
                                                  U mnie wyszło tak
                                                  Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
                                                  Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
                                                  Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
