[O2 (preFL)] Automatyczne zapalenie się świateł, Light Cornering
  • [O2 (preFL)] Automatyczne zapalenie się świateł, Light Cornering
    Hej.
    Przeczytałem już chyba wszystko co było w tym temacie na forum, ale muszę dopytać o model przed liftem czyli do 2008r.
    Chodzi mi o doświetlanie zakrętów. Z tego co wyczytałem na forum briskoda da się to zrobić, a tutaj potwierdzanie od jakiego modelu sterownika.
    Niestety nie znam się dokońca na kodowaniu i podczas próby dostałem informację taką jak: 2.jpg
    Tutaj już wolałem odpuścić i zapytać się Was drodzy koledzy na forum, czy kliknąć Tak czy coś samemu "stworzyć" - nie mam doświadczenia i nie chciałbym czekać popsuć.
    Niestety nie zrobiłem zdj jak to wygląda ale znalazłem screena na forum Audi i wygląda to tak samo jak u mnie.
    Dodatkowo przeglądając poszczególne bajty natrafiłem na informację, a raczej opcję uruchomienia świateł automatycznych. Sam na pokrętle nie mam napisu AUTO.
    Strasznie zaciekawiła mnie ta opcja jakby to działało i czy czegoś mi szlak nie trafi jak ją uruchomię.
    Będę wdzięczny za odpowiedź.
    Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
    cześć
    jeśli chodzi o doświetlanie fizycznie VCDS trzeba podłączyć do twojego auta i pogrzebać zobaczyć co tam masz...bo z głowy nie pamiętam. AUTO na włączniku świateł służy do automatyki świateł jak masz czujnik zmierzchu ( np. u mnie z zmienia z dziennych na mijania). a co do wejścia w sterownik być może musisz użyć kodu serwisu żeby cokolwiek zrobić..ale to teoria musisz podjechać do kogoś z VCDS kto to ogarnia.
    VCDS Lublin: odczyt, kasowanie błędów, kodowania , adaptacje.
    VW RNS 510 & Skoda Columbus aktualizacja software i map.
    https://pl-pl.facebook.com/vcdslublin/
    • #3
      Musisz w ustawieniach samego programuv ustawic cos innego niz same 0 . tam gdzie jest test kabla ale w drugiej zakladce.Aj to chyba 30 bajtowy ori ze skody i zeby to dzialalo ptaszkowalo sie w 2 miejscach ale powinno byc dobrze opisane w vcds
      • #4
        Zamieszczone przez patryk23 Zobacz posta
        Umiałbyś mi to jaśniej wytłumaczyć? Bardziej składnie?
        • #5
          Jaśniej... Ustawienia programu vcds w zakladce , w ktorej masz 3 pola numeryczne (WSC, kod dilera i nr warsztatu) pisze z pamieci i przy takim komunikacie masz 00000 000 0000000 zmieniasz na 12345 321 987654 lub inna dowolna. Sterownik Aj to chyba najwyzszy przedliftowy bordnetz taki wszystkomajacy. Kodowanie doswietlania z tego co pamietam bylo w dwóch miejscach 1 ptaszek w okolicach 10 bajtu a drugi to co jest na screenie od Ciebie.
          • #6
            Teraz to wszystko klarownie mi wytłumaczyłeś. Na dobrą sprawę mam po prostu kliknąć tam TAK i on sam je sobie dopisze. Czy na forum mamy gdzieś listę co można dokodować do modułu komfortu? Mój ma oznaczenie 1K0 959 433 CP.
            • #7
              Można ,ale Vcds nadpisze same zera w sterowniku i mogą być krzaczki z kodowaniem .
              • #8
                Idę dzisiaj do garażu, pobawię się i dam znać czy się udało
                • #9
                  W Bajcie 23 zaznaczamy bit 2,3 oraz 4 (wybieramy że chcemy uruchamiać strumień światła po przez światła przeciwmgielne). I powiem Wam drodzy koledzy, udało się śmiga aż miło Teraz muszę nauczyć się programu Long Coding i zobaczę co mogę jeszcze tam wyszperać. Trzeba mieć tylko włączone światła mijania gdyż po przez sam kierunkowskaz to nie działa. - na mijania kierunkowskazu nie musimy włączać reflektor sam się zaświeca.
                  • #10
                    Zamieszczone przez bojlas Zobacz posta
                    Ciekawe czy mój 1K0959433CN też to obsłuży ??
                    • #11
                      Zamieszczone przez Jacek.M Zobacz posta
                      Centralny Zespół Elektryczny odpowiada za funkcję Coming, Leaving Home czy Light Cornering itd. Moduł komfortu jest do takich rzeczy jak:
                      • #12
                        Wrzuć kodowanie z centralnej elektryki to coś więcej bdzie można powiedzieć. Funkcja auto to raczej z przełącznikiem z"auto" możesz uaktywnić sobie opcję skandynawską ale światła zaczną działać zaraz po przekręceniu zapłonu . Możesz ( o ile jeszcze nie masz) odpalić sobie światła do jazdy dziennej w przeciw mgielnych i uruchomić opcję dla ameryki PŁ i wtedy na włączniku w pozycji 0 po "zrzuceniu" ręcznego zaplą sie tylko PM. Przeciw mgielne można przyciemnić tak aby nie oślepiały i pracowały jak DRL
                        ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
                        • #13
                          Zamieszczone przez mcaris Zobacz posta
                          Przeciwmgielne (pisane łącznie) mają granicę odcięcia (jak mijania), więc nigdy nie będą prawidłowymi światłami dziennymi, bo dzienne mają świecić na wprost.
                          Chyba że na nieistniejącym kontynencie, który nazwałeś "ameryka PŁ"...
                          https://prostejedzenieblog.wordpress.com
                          • #14
                            Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz posta
                            Co nie znaczy że ich nie widać z daleka, a większości przypadków lepiej niż dedykowane dzienne
                            ->O2FL DSG Elegance+
                            ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
                            • #15
                              Ok przeciwmgielne. Kolego sporo osób w przedliftach korzysta z takiego rozwiązania do niedawna sam tak miałem ustawione i nikt mi nie mrugał że nie mam świateł a i policja przy kontroli sie nie czepiała ( może nie chcieli) ponieważ światła świeciły z 40% swojej mocy więc nie oślepiały. Zaraz pewnie napiszesz że nie maja homologacji i jak najbardziej masz racje ale jak patrzę na te "choinki" poruszające sie po polskich drogach to jestem spokojny.
                              Oki koniec pisania nie na temat )
                              • #16
                                @unicestwiacz_wszechrzeczny nie za bardzo wiem co wnosi twoj post . Kazdy kto koduje pm jako dzienne wie ze to nie do konca legalne . Obnizenie do 50% mocy na pewno nie oslepi
                                • #17
                                  Wiem, że da się zrobić dzienne ale nie chce się w to bawić. Po lifcie w kloszu była 2 żarówka, która właśnie robiła za dzienne. Myślę, jedynie czy jest możliwość ustawienia kierunkowskazów tak aby odpalały one 1 ze świateł przeciwmgielnych.
                                  • #18
                                    To jest opcja automatycznie przypisana do funkcji doświetlania zakrętów. Cornery włączają się do prędkości 30km/h przy skręceniu kół lub włączeniu kierunkowskazu. Doświetlanie zakrętów działa przy włączonych światłach mijania.
                                    Czarna RSka: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-bwa-by-hering
                                    • #19
                                      Wiadomo co mój sterownik obsługuje i co jeszcze mógłbym dokodować? Nigdzie nie widziałem u Nas na forum żadnej rozpiski co model przedliftowy mógł mieć. Fajnie byłoby znaleźć ściągawkę z funkcjami, które można dokodować i z opisami co one robią + jakie wyposażenie dodatkowe jest potrzebne. Nie ukrywam, że chętnie się bym trochę pobawił.
                                      • #20
                                        to co masz opisane w kodowaniu Twojego sterownika, to możesz próbować zakodować. nie ma listy jako takiej, to co widzisz w long coding to kodujesz i sprawdzasz
                                        • #21
                                          Siemka, dołączę się do tematu, bo może i ja włączyłbym sobie doświetlanie.
                                          Szukać obojętnie którego z poniższych, czy który z nich jest najbardziej wypaśny?
                                          3C0 937 049 AJ
                                          3C0 937 049 AL
                                          3C8 937 049 F
                                          3C8 937 049 S
                                          3C8 937 049 AB
                                          3C8 937 049 AC
                                          O2 2.0 TDI BKD szeliniak the 2nd
                                          O1 1.9 TDI AGR szeliniak the 1st - sold
                                          Markizy tarasowe, balkonowe, koszowe itp. Prosto od producenta !!!
                                          Wycinanie naklejek, napisów wszelakich
                                          www.x-mark.pl
                                          • #22
                                            3C8937049 A lub E najtańsze, ale można też wyhaczyć( F M Q R S AB AC - niektóre obsługują dodatkowo grzaną przednią szybę)
                                            3C0... AJ i AL lepiej nie, bo jak pamiętam coś się tam nie kodowało
                                            • #23
                                              Alle przeczesane i w przystępnej cenie biorę 3C8937049E.
                                              Wiem, że kodowanie najlepiej ogarnąć zaraz po wymianie, ale czy da radę jeśli wymienię w weekend, a kodowanie ogarnę w poniedziałek?
                                              www.x-mark.pl
                                              • #24
                                                To mam i ja
                                                Dzięki wszystkim za konsultacje.
                                                www.x-mark.pl
                                                • #25
                                                  A ja nie mam . Byłe u elektronika i podpiął się swoim komputerem i powiedział, że mój sterownik nie przewiduje takiej opcji, bo nie pojawia się to w jego programie.
                                                  W jaki sposób mogę sprawdzić, czy jest możliwość zaprogramowania doświetlania zakrętów?
